Refrigeradores
Ayuda con una cámara de conservación
jorge jiménez
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches amig@s, tengo una duda, una cámara de conservación, solo llega a 16 grados de enfriamiento, lo queremos a 2 o 5 grados, trabaja con refrigerante R404, cheque presión con el manómetro y en el lado de baja me marca 190 psi y en él lado de alta me marca 35 psi. ¿Es Correcto? les anexo las fotos  las fotos de la toma en el manómetro y las características del equipo, les agradeceré su ayuda.
6CB059FA-C6DC-4432-BACF-E44998889634.jpeg B3F9D4D2-B079-4F2D-99BE-28FA59C64664.jpeg 5E9D7053-3CE8-4FD0-8437-5492C40533D7.jpeg 52D11C95-6135-4A8A-A943-85A9F4C0BD5F.jpeg 762311B2-7FB6-4362-BFF1-543154CC9EA5.jpeg CF9FC786-07C8-413C-8D2D-C047604030D8.jpeg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Jorge, me parece ver que tienes las mangueras de los manómetros conectadas al revés, es decir, la manguera azul del manómetro de baja la tienes conectada en el puerto o válvula de la tubería mas fina que es la de alta, por eso te mide 190 psi, en realidad estas midiendo la alta por allí, la tubería de baja es la gruesa, la que tiene el armaflex o aislante térmico, es allí donde debes colocar la manguera azul para medir la baja presión, que al parecer esta en 35 psi, pues la estas midiendo con el manómetro de alta, lo cual parece indicar que le falta refrigerante al circuito, si observamos las tablas P-T del refrigerante R404a, para conseguir una temperatura en el interior de la heladera de entre 2 a 5 grados se deberá evaporar entre - 8 y - 5 °C, y la presión de evaporación del R404a a estas temperaturas esta entre 50 y 55 psi, de acuerdo a este dato a esa heladera le falta refrigerante, al ser un refrigerante mezcla asegúrate de realizar la carga con la garrafa invertida, es decir, en estado liquido, inyectando poco a poco en caso de no tener una válvula difusora, comienza a cargarle poco a poco y evalúas el rendimiento, observando ademas que la tubería de retorno este fresca o fría, mas nunca congelada.
jorge jiménez
hace 4 años
Buenas tardes de antemano gracias lo haré, se carga el r404 con el equipo encendido y la garrafa invertida verdad ?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Así es, con la garrafa invertida y como tienes un puerto para la toma de presión de alta, puedes suministrarle el refrigerante por dicho puerto de alta para no tener el riesgo de que le entre refrigerante en estado liquido al compresor, pero claro esta, midiendo de igual forma la presión de baja, solo que la carga la haces por alta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
