Refrigeradores
No congela el frizer y la resistencia pasa todo el tiempo encendida.
jose alfredo escoto
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas, tengo un refrigerador panasonic modelo mr-d513xz-ss-99, INVERTER, el cual si enfria la parte superior de refrigeración y verduras, pero la parte baja donde está el congelador no congela y genera mucha escarcha la resistencia que descongela el condensador pasa encendida todo el tiempo.
Por que pasa todo el tiempo está resistencia encendida.
Juan Ardila
hace 4 años
La resistencia no debe estar encendida, por qué si fuese así no tenía escarcha el congelador. Si genera mucha escarcha es porque la resistencia no está encendiendo y puede que tenga malo un sensor
Juan Ardila
hace 4 años
O puede que tenga la tarjeta averiada
jose alfredo escoto
hace 4 años
Saludos colegas, le desconecte la resistencia y medi el voltaje que alimenta la resistencia y todo el tiempo pasa encendida al rojo vivo por eso no permite que enfrie el congelador busque el circuito que controla la corriente de este R23MF1, no encontre datos técnicos solo empresas que lo elaboran, por otro lado sí hace escarcha por que los empaques de la gaveta del del congelador si tienen fuga en el lado izquierdo.
Saludos y bendiciones.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Hay que revisar la tarjeta principal,llevala con un tecnico en electronica,para que la revise.
