Refrigeradores
Circuito eléctrico de heladera exhibidora y de freezer de pozo
ale14
ale14
46
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días maestros!les comento que hace poco comencé haciéndo experiencia de arreglos de heladeras !y hoy tengo que ver 3 en un mismo lugar !2 exhibidoras (1 no enfría bien)la otra se quemo lo que es parte del display y qué quedaron los cables sueltos y el tercero en un freezer que le falta él termostato!si podrían ayudarme con lo que es los sistemas eléctricos de las heladeras exhibidoras de botellas y el freezer x favor !
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. tendrias que decir que marca y modelo es cada equipo para que alguien te envie el diagrama, de todos modos, el equipo que no enfria bien debe ser un problema de que le falta gas o algo asi, pero no electrico, salvo que el termostato corte antes. el del termostato son dos conexiones no hay forma de equivocarse, solo tendrias que averiguar lo del display.
ale14
ale14
46
hace 4 años
Hola en mano no tengo marca y modelo pero en media hora voy a estar en el lugar y voy a pasar esos datos!1 de las heladeras exhibidoras no enfría bien,voy a limpiar el forzador xq debe estar lleno de grasa xq es como una cosa de comida rápidas ,la otra es como comenté que se quemo el display y los cables (pasare modelo y marca )para que me ayuden con las conexiones .gracias
Saúl E. Márquez
hace 4 años
Personalmente no sé mucho de refrigeración; pero los síntomas ya los he escuchado por parte de familiares y amigos.
Una refrigerador que le cuesta enfriar puede ser una avería en la salida, de verdad no sé como se llama esa rejilla que es la que sopla el aire frió, puede estar tapada por falta de mantenimiento, mas o menos así le pasaba a unos parientes que el congelador se congelaba por donde sopla y no enfriaba, tuvieron de desmantelar y limpiar toda la zona del congelador.
Saúl E. Márquez
hace 4 años
En cuanto al termostato, no hay que ser un ingeniero para saber que es una pieza esencial, si este se daña el equipo va a trabajar ininterrumpidamente y lo mas probable es que se termine dañando por sobrecarga de trabajo.
ale14
ale14
46
hace 4 años
La heladera exhibidora es ...marca el dorado ,modelo MT 470
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
