Frigorífico Bosch KSU40620/05, necesitaría información del cableado y la tensión que alimenta la placa donde ilumina los leds del cabezal de dicho modelo, también si no es mucho pedir si tiene otra placa y donde se encuentra ya que no me llega corriente a la placa de leds.
Normalmente en esa placa, cuando no enciende, lo que se daña son los dos condensadores MKP rectangulares, que se ven a la derecha de la foto, tienes que ponerlos de la misma capacidad, creo que son de 1Uf y de 1,5Uf
Hola foro, tengo dos placas idénticas, en una funciona correctamente y activa el ventilador, la otra la solucioné cambiando los dos condensadores electrolítico pero no funciona el ventilador, cual puede ser la causa?
