Refrigeradores
Reloj de nevera
johnson bustamante
hace 4 años
hace 4 años
Tengo una duda respecto a un reloj de nevera electrolux modelo ERT146DBHW. Se le daño el reloj original que era de 12 hora por 15. Es decir 15 horas trabajando y 15 min en deshielo. Le compré uno de 6 horas pero la duda que tengo es que trabaja 6 hora y tiene un tiempo de deshielo de 35 minutos. Mi pregunta es la siguiente. eso es normal. Les agradezco
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Eso es normal,porque asi está diseñado el timer.
johnson bustamante
hace 4 años
Ok gracias. Ahora bien ese mismo reloj hace su tiempo requerido en ciertos momentos es decir, hay momentos cuando va hacer el deshielo el reloj se detiene por completo es decir no le llega corriente al reloj que podría estar pasando allí algún problema con el bimetálico o el termo fusible. Le sgradezco
