Refrigeradores
Motor de nevera
Servitecni
hace 4 años
hace 4 años
Un compresor de nevera de 1/3 de cinco tubos refrigerante R12 con capacitor de arranque de 170uf es una nevera un poco antigua y tiene parada como un año asi su falla comenzó a quedarse trabado en ocasiones se procedió a revisión de componentes estan recalentados relé amperímetro quebradizo por las temperaturas y usos se coloco para prueba sin relé pero se le dejo capacitor y arranco, se procede a conectar todo normal y no arranca se dispara termico.. Que recomendación me dan para este caso por favor
Maxidagos
hace 4 años
Buenas, primero parece q el capacitor es demaciado grande para un compresor de 1/3... tendria q llevar uno de 60 67 electrolitico.. proba midiendo las bobinas del compresor en continuidad y proba cada una con el chasis q no este en corto
Servitecni
hace 4 años
Si hice esa prueba posteriormente y si esta bien
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, es probable que estén instalando mal el rele, el cual generalmente es un rele del tipo amperimetrico (rele martillo o de bobina), el cual se debe tener la previsión antes de instalarlo con capacitor de arranque, de cortar el puente que une la bobina del rele con el terminal macho del mismo rele perteneciente a la bobina de arranque, por ende, ya sea rele amperimetrico o rele del tipo PTC, debes asegurarte de instalar adecuadamente el capacitor de arranque, muchas veces se instala como si fuera capacitor de trabajo y al quedarse operativo se dispara el protector térmico por alto consumo.
Servitecni
hace 4 años
Muchas gracias por sus recomendaciones les cuento que ese era el que tenia cuando fui a casa del cliente y el cliente va a comprar su pieza averiada que fue el relé amperimetrico voy a esperar a que lo compren y probar todo con sus componentes otro dato que presenta es que tiembla y se sacude al intentar arrancar
Servitecni
hace 4 años
Y ya posteriormente había medido continuidad con las bobinas y estaba bien todo
Servitecni
hace 4 años
En dado caso que no encienda o siga con lo mismo que podría ser, cuando le coloque relé amperimetrico nuevo..
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Si encendió perfectamente en forma directa, debería hacerlo con su rele amperimetrico estando debidamente conectado el capacitor de arranque, de todas formas, pruebalo y comenta, en caso de no arrancar con el rele seria muy útil que pasaras una fotografía de dicho rele y como esta conectado.
Servitecni
hace 4 años
Hasta los momentos el cliente no se ha manifestado porque quedo en comprar el relé cuando lo compren instalar y comento cuando lo vi conectado la primera vez estaba con la bobina haciá abajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
