Refrigeradores
OBSTRUCCIÓN EN DRENAJE REFRIGERADORA ELECTROLUX
johnny riofrio ortiz
hace 4 años
hace 4 años
Muchas gracias a los foristas por sus comentarios se revisa una refrigeradora electrolux modelo system 7500 la falla es que no enfría parte baja conservadora en la parte de frezeer  enfría bien. Procedí a revisar encontré gotas agua en el techo en la conservadora. destape la tapa frezeer y no hubo  hielo en el evaporador solo pequeña capa escarche,  el ventilador gira bien por observación y en el drenaje deshielo había solo hielo taponeado en el orificio donde desagua el agua el resto había pequeño trozo hielo, la bandeja esta completamente seco debería haber agua pero no ocurre. revise resistencia, timer y  bimetal  ok . Lei casos parecidos el problema es la obstrucción de hielo en drenaje.¿ como podría solucionar la falla? GRACIAS.
Anteriormente la cambia el swict de puerta por momento fallaba  y se encontró puerta abierta y formaba condensación pensé que esa era la falla pero al mes me dio lo contrario.
hace 4 años
Estimado muchas gracias por responder, la refrigeradora solo lleva resistencia del evaporador. Algo que no entiendo porque se ostruye de hielo en el ducto después de años de funcionar bien? Solo con limpieza quedaría Anterior visita lo deje deshielar un par de días y funcionó x tres semanas claro que no hice la limpieza pero solo eche un par de vasos de agua y discurrio normal en la bandeja deshielo. Gracias
hace 4 años
Muchas gracias estimado muy agradecido por tu repuesta.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Se obstruye porque el agua va creando como una sustancia gelatinosa que tapona la tubería con el paso del tiempo, no obstante, también sería bueno comprobar todo el sistema de deshielo y verificar que el descongelamiento lo realice perfectamente.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Johnny, hay refrigeradores que tienen una pequeña resistencia eléctrica ubicada precisamente en la canaleta de desagüe debajo del evaporador para evitar la formación de hielo en esa zona, desconozco si tu refrigerador trae esta resistencia adicional, en caso de tenerla, chequea que se encuentre en buen estado; para solucionar el problema de obstrucción en la tubería de drenaje, lo que puedes hacer inicialmente es calentar agua y verterla en la canaleta de desagüe hasta que derrita todo el hielo acumulado en esa zona, también es muy probable que la misma tubería de desagüe tenga hielo acumulado en su interior, por ende, luego de derretir el hielo visible es prudente dejar el refrigerador desconectado durante algunas horas, en caso de existir hielo en el interior de la tubería se derritira, luego de ello lo que debes hacer es soplar con presión, ya sea de nitrógeno o aire comprimido a través de la tubería para destaponarla y que el sucio que impide que el agua fluya normalmente a través de su interior pueda salir, es mas fácil que lo hagas desde la parte de abajo del refrigerador, justo encima de la cubeta de desagüe allí debería estar el extremo final de la tubería de desagüe, desde allí debes hacer una especie de acople con una manguera, abrazadera o lo que tengas a disposición para que puedas soplar desde allí, una vez lo soples fuertemente debería escucharse la presión salir justo por la zona del freezer, debajo del evaporador donde se encuentra el extremo inicial de la tubería, una vez que salga todo el sucio vuelves a hacer la prueba vertiendo agua debajo del evaporador simulando el deshielo del refrigerador, y dicha agua debería salir libremente a través de la tubería de drenaje hacia la cubeta de desagüe.
