Refrigeradores
Heladera mostrador no enfría con capilar
fede23
hace 4 años
hace 4 años
hola gente del grupo yo reparo soy técnico en refrigeración hace 8 años y  como dice el dicho siempre hay una primera vez para errar en el trabajo
Les comento tengo una heladera mostrador de 2 puerta con motocompresor en r22 marca embraco t2168e de 208-230v 60hz lo aclaro de esta manera ya que hay varios modelos .
la cuestión que vi la heladera y no enfría nada esta con capilar le ofrecí al cliente poner válvula y presostato y no quiere gastar así  que tengo que usar el capilar.
al equipo le realice limpieza con el 141b, le cambie el filtro, el capilar no estaba para nada tapado, el compresor anda de 10, le hice el vacío y cuando lo cargue con r22 lo máximo que enfría el gabinete son +10 grados positivos.
el capilar que tiene puesto de 1.5mm en 2,40mts. estará bien la medida del caño capilar?
IMG_20210109_200146078.jpg IMG_20210109_200204374.jpg IMG_20210109_200155782.jpg IMG_20210106_155812700.jpg IMG_20210106_155807694.jpg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos amigo, te sugiero que te asegures en primer lugar del tipo de refrigerante que usa dicha heladera, muchas veces se le cambian los compresores e inclusive el tipo de refrigerante al momento de realizar una reparación y comienza a alterarse el funcionamiento del equipo, por ende, te aconsejo en primer lugar que hagas una evaluación de los cambios y modificaciones que ha sufrido el equipo, si el elemento de expansión usado originalmente por esa heladera es el capilar que tiene puesto, pues no tendrías que cambiarlo a menos que este totalmente obstruido, ahora bien, si notas que es un tubo capilar que se lo colocaron luego de una reparación, allí si hay un problema, pero asegúrate en primer lugar del tipo de refrigerante que usa originalmente esa heladera, también del compresor que lleva originalmente, en muchos casos les cambian los compresores por otros de diferentes capacidades y lamentablemente no resulta para nada bien, de igual forma comprueba si esa heladera vino originalmente con dicho capilar o en su lugar llevaba una válvula de expansión, en relación a la medida de capilar para esa potencia, lo único que te puedo comentar es que de acuerdo al dato que pasaste del compresor, ese motor viene originalmente para baja temperatura, si es una heladera para baja temperatura, la quieres para congelar hay una tabla que indica que para esa potencia frigorífica con R22 el capilar debe ser 3,35 metros de largo y el diámetro interno es de 0,054 pulgadas (1,37 mm), esta medida para congelar a temperaturas alrededor de los - 18 °C, si es conservadora la tabla sugiere el mismo diámetro interno de capilar (1,37 mm) pero la longitud es de 2,75 metros; también comprueba la presión de trabajo, la presión del R22 para baja temperatura (congelamiento) es de alrededor de 8 psi, mientras que para media temperatura (conservación) la puedes dejar entre 25 y 30 psi, siempre chequeando el nivel de retorno y el consumo eléctrico del compresor.
fede23
hace 4 años
Buenas Noches mimol92 cheque el refrigerante y antiguamente usaba r134 solo cambiaron el compresor la heladera la estaban usando con el motor fuera del local por el calor que largaba yo lo que necesito es que enfrié bebidas . Lo que no entendi fue lo del capilar que me pusistes 0,054 y despues de 1,37 aca don de estoy te vende de 1,30 o 1,40 ya realice las pruebas con capilar de 1,30 en 3,40 de largo y no me funciono baja como mucho a 7 grados positivos me dijeron que probara poner dobre capilar en 1mm x 1,50 de largo uno para cada evaporadora y que junte los retornos de ambos al motor
fede23
hace 4 años
que opinas respecto a poner 2 capilares para cada evaporador y juntar los retornos?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Ok, en relación al capilar 0,054 plg ese es el diámetro interno como lo pedimos en mi país, aca lo pedimos es en plg; puesto que la heladera originalmente vino para trabajar con R134a, un consejo en lo particular es que con el mismo compresor que tiene instalado, le coloques R134a, cada vez que se trata de modificar una heladera nunca es aconsejable cambiarle el tipo de refrigerante que usa de fabrica, es lo peor que se puede hacer y mucho mas si son gases tan distintos como lo son el R134a con respecto al R22, hay muchísima diferencia y, por ende, no te va a enfriar, ya que el serpentín
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
condensador le quedaría muy pequeño para evacuar todo el calor generado, y una muestra de ello es que tuvieron que colocar la condensadora fuera del local debido al calor generado, y por supuesto, le colocaron R22 y el sistema no viene diseñado para dicho refrigerante, no obstante, el compresor que le instalaron estuve viendo que tiene un desplazamiento volumetrico de 20 cc, los compresores R134a también tienen un desplazamiento volumetrico por ese orden, yo te aconsejo que hagas la prueba y le coloques R134a, pero tienes que colocarle 2,3 metros de capilar diámetro 0,049", yo creo que lo
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
debes pedir como capilar 1,2 mm; con esa medida de capilar y con R134a debería mejorarte muchísimo y creo que te va a servir, también te recomiendo colocarle una válvula en alta para medir la presión de alta, puesto que no sabemos realmente la capacidad del compresor original que trajo dicha heladera y tampoco sabemos cual era la medida exacta de capilar, así monitoreas tanto baja y alta, y por supuesto, le cambias el aceite al compresor de mineral a aceite tipo Poliolester para R134a, yo en tu lugar eso es lo que haría, ya que en una oportunidad también me paso algo parecido a lo que comentas
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
le colocaron un compresor rotativo R22 a una cava charcutera que usaba originalmente un motor de 1/2 hp R134a y no enfriaba bien porque le colocaron R22 y el calor era terrible, hasta que se le cambio el refrigerante a R134a y asunto resuelto, también hubo que modificarle el tubo capilar para R134a.
fede23
hace 4 años
Mimol92 cómo andas revise nuevamente en la condensadora y yo me confundí era en r12 la heladera originalmente por ende el aceite del motor me sirve le tendría que cargar r12 y probra dejarlo en una precion de trabajo de de 0a1 psi. Y también coloque en el condensador una válvula para medir la alta
fede23
hace 4 años
Lo que si me mande una macana le puse otro capilar de 1mm en 1,50mts de largo tengo un capilar que es 1,25 que es el que le dicen acá en Argentina
fede23
hace 4 años
Pero en un largo de 2,50
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Perfecto, las enfriadoras que usan ventilación en el evaporador generalmente quedan trabajando en torno a los 20 psi, si no usa ventilador en el evaporador puede quedar entre 10 y 13 psi, ten en cuenta esto al momento de la carga, ya que si la dejas en 1 psi puede que le falte refrigerante como para llenar el evaporador, puesto que es un enfriador (media temperatura) mas no un congelador (baja temperatura), has la carga y comenta los resultados, ¿le colocaste el capilar de 1 mm o 1,25 mm?
fede23
hace 4 años
Buenas tardes mimol le conecte el capilar en 1,50mts en 1mm ahora le voy a hacer la carga en r22 para ver cómo funciona sino le cambio a r12
fede23
hace 4 años
hace 4 años
De esta manera le realice el vacío
fede23
hace 4 años
Ahora te mado una foto del capilar para que veas cómo quedó
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
