Refrigeradores
Problema con la alarma <<open door>> de una nevera GE Profile.
SantiagoCastro33
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches. Un cordial saludo para todos. Estoy lidiando con un problema con la alarma <<open door>> de una nevera GE Profile. Ésta suena ininterrumpidamente a pesar de que ambas puertas están bien cerradas. El display me indica que la puerta del freezer (es una nevera de dos puertas verticales y la que presenta el inconveniente es la izquierda del congelador) está abierta aunque permanezca cerrada. He apagado y encendido varias veces la nevera pero el inconveniente persiste. Abriendo la puerta mientras sonaba la alarma, noté que el switch/interruptor al presionarlo suavemente hacia arriba antes de empujarlo completamente, apagaba la alarma, pero al cerrar la puerta volvía a sonar la misma. Extraje el switch, lo probé con un multímetro y me indica continuidad entre dos de los contactos (es un switch de 3 contactos) mientras el switch/pulsador está afuera, y al presionarlo, me indica continuidad entre el contacto restante y uno de los probados inicialmente. Pareciera estar en buen estado el switch, así que el problema no sé si se encuentre en los contactos del ramal de cables. Quería que me orientasen sobre la opción del "puenteo". ¿Es aconsejable hacerlo? Es decir, unir el cable del ventilador con la fase, y dejarlos así unidos prescindiendo del switch, y dejando inutilizado el cable de la luz, que imagino es el mismo que activa la alarma de <<open door>>. ¿Esto se puede realizar? Agradecería mucho su orientación. No soy técnico ni manejo bien estos temas. De antemano, muchas gracias y bendiciones para todos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Santiago, la tecla o botón (Door Alarm) sirve para apagar la alarma. Se debe hacer la prueba con el switch retirado, para saber si el problema está en otro sitio. No estoy seguro si ése modelo lleva relay de control electrónico para las puertas, que puede haber quedado pegado internamente, o si se trata de un transistor TRIAC, que puede haber quedado en corte conduciendo. También e reparado placas electrónicas donde se pone en corte la bocina de la alarma y la solución final fue simplemente su reemplazo. Suerte. S@lu2 friovega63.
SantiagoCastro33
hace 4 años
Muchas gracias por responder estimado. Me sugieres que retire el switch y cierre la puerta a fin de esperar si continúa el sonido de la alarma encendido? Si éste no continúa y dejo el switch desconectado corro el riesgo de que el ventilador del congelador deje de funcionar, cierto?
SantiagoCastro33
hace 4 años
Lo acabo de hacer. Desconecté el switch/interruptor y dejé el ramal de cables liberado. El problema desapareció. Ya no suena la alarma de la puerta. Lo que me llama la atención es que el ventilador del evaporador ubicado en el freezer (el que lleva sensor) está trabajando sin problemas. Pensé que al desconectar el switch de 3 contactos, quedaría inhabilitado. ¿Corro algún riesgo dejando la nevera así, funcionando sin el switch/interruptor de la puerta del freezer?
SantiagoCastro33
hace 4 años
De antemano, muchas gracias y bendiciones para ti y tu familia friovega63
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hasta ése punto era necesario llegar, para conocer el origen de la alarma. Ahora resulta igual necesario, saber por qué vía es controlado el ventilador que como bien comenta, no debería funcionar, sí el interruptor switch, está desconectado. Eso quiere decir que quien ahora alimenta al ventilador del evaporador, o es un relay, que se ha quedado, pegado de sus contactos de platino, ósea ya dañado, o si la alimentación, al ventilador llega, a través de un transistor TRIAC, éste último a quedado como ya había comentado, igualmente dañado en corte y conduciendo, ósea dejando pasar tensión. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Inicialmente puede identificar los 2 cables que encienden la lámpara interior y dejarla a través del propio switch, eliminando el cable de señal al ventilador, para saber ahora que sucede. Puede confirmarse ahora antes que nada, sí el ventilador no se detiene nunca, aún sin estar conectado al switch y con la puerta además abierta. Chéquelo todo por favor y comente los resultados. S@lu2
SantiagoCastro33
hace 4 años
Hola! Muchas gracias por escribir FRIOVEGA63. Voy a dejar la nevera conectada toda la noche así como la dejé: sin el switch/interruptor a ver si realiza el ciclo completo de descongelación, pues entiendo, que al activarse la resistencia el ventilador del evaporador (freezer) debería detenerse. Mañana relataré cómo evolucionan las cosas. Bendiciones!
SantiagoCastro33
hace 4 años
Buenas tardes. Un cordial saludo. La nevera ha realizado su ciclo sin contratiempos. Pausó el ventilador del freezer durante el proceso de descongelamiento y, se ha reactivo al apagarse la resistencia como ha solido hacerlo normalmente. No he querido tocar el ramal de cables del switch/interruptor que dejé liberado tras retirar el mecionado switch. Mi pregunta amigo FRIOVEGA63: Si dejo la nevera operar de esa manera corro algún riesgo de daño? Me refiero, dejarla sin el switch/interruptor de la puerta.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Santiago, muchas gracias por sus valoraciones. No debe existir ningún riesgo, sólo que no va encender la lámpara de ése compartimiento si la tiene y usted deja al switch sin conexión. Por lo que me gustaría momentáneamente eliminar el cable que lleva la señal del ventilador o de puertas abiertas, pero dejar la de la lámpara, para activar la función de alumbrado interior y así seguir analizando lo que sucede. Sí luego del procedimiento anterior, no vuelve a sonar la alarma, definitivamente el problema quedaría delegado en la placa electrónica, en algún componente dañado, en la interfases
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
IC (ULN) de control o en el transistor TRIAC de potencia, que pueden estar manteniendo activa la alimentación del propio ventilador, luego al entrar en descongelación el sistema, resulta cortada la señal, por el procesador, porque seguramente éste último, termina cortando ambas alimentaciones, que pueden ser tanto negativas, como positivas de 12 voltios DC y es por eso que logra parar, durante la descongelación, pero no así a través del switch interruptor de puertas. También una falla, por corto circuito en el propio ventilador, pero sería poco probable, sí nota que el ventilador funciona Ok
