Hola
Tengo una heladera Electrolux DI80X que estaba funcionando
El problema comenzó con una luz roja de temperatura (termómetro rojo) y no enfriaba
Al desenchufarla y enchufarla el panel inicializa, y queda con "Er" sin mas datos
El último error según el manual de servicio que conseguí era:
Fallo: Comunicación entre la placa de interface con la placa de potencia
La placa de potencia tiene todos los voltajes bien en los puntos de testeo sin arranque (220v, 5v), porque no tengo control del panel para poder arrancar nada
El panel no deja hacer nada y el relé está continuamente abriendo y cerrando
Por lo que entiendo la comunicación entre el panel y la placa de potencia va por el conector P8 en 3 hilos
No se si el problema puede estar en la placa de potencia o en el panel
gracias
