Refrigeradores
freezer dos puertas
Jose Mota
hace 4 años
hace 4 años
freezer tiene escarcha en un costadito y e resto no tiene frioo un costado tiene hielo como una pequeña escarcha y no enfria que podria ser
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, puede ser fuga de refrigerante, descompresión del compresor (perdida de rendimiento) u obstrucción en filtro deshidratador y/o tubo capilar, son las causas mas probables que ocasionan el sistema descrito, se debe chequear la presión de trabajo con un manómetro y medir el consumo eléctrico del compresor para poder dar un diagnostico acertado.
Jose Mota
hace 4 años
si tengo los dos artefactos en las mismas condiciones el freezer y una heladera con los mismos síntomas
wilfred 007
hace 4 años
hace 4 años
Eso es el filtro deshidratador y capilar obstruidos reemplazalos y comentamos como te fue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
