Refrigeradores
heladera carnicera no enfria bien
jorge ohse
hace 4 años
hace 4 años
Sres frigoristas buenas tardes. Me llamaron para atender una heladera carnicera de cuatro puertas a la cual le cambiaron un motor acmar de 1,5hp por un motocompresor de 2hp. El condensador sigue siendo el mismo y anularon la VET y el receptor de liquido y le colocaron doble capilar. El problema es que no llega al frio que necesita. Las presiones que arroja (r22) son 30 psi baja y 250 psi alta con una temperatura excesiva en la descarga, el filtro tambien esta muy caliente y la escarcha en el evaporador es muy pobre. Le dije al dueño de las ventajas de la VET sobre el capilar y volver a poner el recibidor de liquido. Ahora mi duda es si el condensador no sera insuficiente y que gaste sin lograr el objetivo. Quisiera opiniones por favor
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos Jorge, cada vez que un equipo trabaja fuera de su diseño nunca funcionara en forma optima, eso es una regla no solo en el mundo de la refrigeración sino en cualquier área, le hicieron demasiadas modificaciones a dicha carnicera, y el primer punto grave es que le colocaron un motor de mas capacidad y por tal motivo al ser el condensador mas pequeño no logrará enfriar todo el refrigerante que sale del motocompresor a alta temperatura, ocasionando altas presiones en el sistema y un calor excesivo que queda atrapado en el circuito frigorífico, entrando a los tubos capilares no solo liquido sino también gas que no se ha condensado producto de la deficiente condensación, además de ello le quitaron la válvula de expansión que trajo dicho equipo para controlar no solo la presión de baja sino también el nivel de liquido en el evaporador y su consecuente valor de recalentamiento, el cual es tan importante para el funcionamiento ideal de estos equipos, el hecho de anularle el acumulador de liquido simplemente no tiene razón, esta claro que dichos "técnicos" realizaron un pésimo trabajo, la recomendación es simple: llevar al equipo a sus condiciones de diseño, colocandole el compresor que llevaba originalmente de 1,5 hp; instalandole de nuevo su válvula de expansión y, por supuesto, volver a instalarle el acumulador de liquido que tan necesario es en este tipo de sistemas.
jorge ohse
hace 4 años
Hola MImol gracias por tu aporte. Lamentablemente el compresor es nuevo y no estan en condiciones de comprar otro. Es mas no pueden ni siquiera comprar otro condensador. Ahora pregunto, si reinstalo la VET y el recibidor de liquido, aumentando cañeria entre el compresor y el condensador podre compensar en algo la deficiencia de condensacion? Por lo menos hasta que se pueda adquirir uno para el nuevo motocompresor?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Si podría compensar, lo otro que muchas veces se hace es instalarle un ventilador de mas potencia para que extraiga mas calor del condensador, no obstante, si le añades tubería puede que te funcione, todo es probando.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
