Refrigeradores
Nevera Haier modelo HRF 628IS7, no arranca
CarlosContreras
hace 4 años
hace 4 años
Hola, tengo una Nevera Haier HRF 628IS7, que sin razón aparente, amaneció el 1 de Enero apagada, llamamos a un Técnico de Refrigeración, y nos dijo que al quitar la tapa la nevera arranca, se coloca la tapa y se apaga, intentó conectarla sin poner la tapa y duró pocos minutos encendida, para luego apagarse. Cuál puede ser el daño en la Tarjeta? Qué se puede hacer? Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Hay que comprobar cuando se apaga, si el voltaje llega correctamente a la entrada de alimentación de la placa, este es el mismo que el del domicilio.
Si el voltaje es correcto, la placa está dañada, ya hay que comprobar electrolíticos,  condensador mkp, si lo tiene, resistencias,integrado....., si no se tiene herramienta y nociones de electrónica, mejor llevarle la placa a un taller de electrónica para que evalúe si se puede reparar, o hay que sustituir.
Si el voltaje, no es correcto,ya hay que comprobar, toma principal, cableado, falsos contactos.....
CarlosContreras
hace 4 años
Muchas Gracias. Después de un rato, volví a conectar la nevera y lleva como hora y media encendida y no se ha apagado, de igual manera es mejor llevar la placa a revisar
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
de nada. Ya comentas resultados. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
