Refrigeradores
Heladera no frost hace ruido y corta
sounddrink
hace 4 años
hace 4 años
La heladera no frost hace como un ruido o sumvido y corta y no arranca el compresor que puede ser el compresor o el capasitor ??
sounddrink
hace 4 años
Lo demás funciona
Pero el compresor le puse él manómetros y no anda y hace un ruido y corta en el video se escucha
sounddrink
hace 4 años
Lo hace a cada rato
Angel ruiz
hace 4 años
hace 4 años
Hola lo que tienes que hacer es definir el problema, controla el amperaje con el tester de gancho para descartar que el compresor este trancado, o puede que sea el capacitor también suerte
sounddrink
hace 4 años
Y qué amperaje tiene q de y a q Chablé se le pone a cualquiera de los dos cablea??
sounddrink
hace 4 años
Probé de poner un capasitor q tengo de otro motor y hace lo mismo
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigo Sounddrink, me a gustado tanto ése audio que ahora mismo lo e seleccionado, como tono para mi móvil en esta nueva Navidad. No fuera bromas, todo indica que su compresor, no podrá llegar al final del año, nada ojalá que sólo sea un problema con su relay. Sería bueno medir con un multímetro colocado en la escala de diodos o la menor escala de ohm, la resistencia entre sus bobinas de marcha y arranque, a través de los bornes o terminales de entrada de alimentación, de manera directa al propio compresor, buscando además un posible bajo aislamiento, comparándolos a tierra o masa, con la tubería o las partes de metal, sin pintura. Puede emplear un capacitor de arranque, si no presenta bajo aislamiento, para intentar salvarlo de un posible bloqueo, por presentar alguna falla mecánica en uno de sus puntos de fricción en el interior de la propia bomba del compresor. Comente por favor, si tiene dudas para realizar la inspección rutinaria para estos casos, e intentaremos seguir ayudándole. Suerte. S@lu2 friovega63. ¡¡Felices Fiestas!!
sounddrink
hace 4 años
Recién lo dejé un rato desenchufado x qué estaba viendo los cables y cuando lo enchufe el compresor arranco
Pero después lo desenchufe otra ves y volvió hacer lo mismo
Si le pongo el amperímetro que medición me tiene q dar
sounddrink
hace 4 años
También me pasó q tocke para enchufar el manifol y me dio una pequeña patada no se si eso dice algo
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Para saber sí está a tierra las bobinas del compresor, debe desconectar el relay y la protección térmica y probar continuidad entre las tuberías o las partes de metal sin pintura y los bornes o pines de conexión del propio compresor, sí existe, en ése caso debe pensar con urgencia en un reemplazo del compresor, sí no hay continuidad, quizás sí cambia el relay de arranque del compresor, todos los problemas desaparezcan con él.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Sí continúa dando patadas como llama a las descargas eléctricas por bajo aislamiento y dicho problema no se debe a un daño en el compresor, debe aislar en ése caso al capacitor de marcha, sí lo lleva conectado su equipo, con algún material aislante como plástico. Sí no lleva capacitor debe invertir la posición del toma corriente, para cambiar la polaridad del circuito eléctrico de entrada a su heladera y así seguramente ése problema desaparezca.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Por último, debe saber que el relay PTC, debe tener un tiempo de enfriamiento prudencial por alrededor de unos 6 minutos, entre una vez que usted arranca el compresor y luego la otra, porque de lo contrario, sí no da un espacio de tiempo, entre una y otra arrancada, para el enfriamiento del propio relay PTC, el mismo va a mantener abierta la comunicación entre las bobinas de marcha y arranque, sin permitir nunca poder arrancar dicho compresor, hasta que no se llegue a enfriar lo suficiente la pastilla interna o PTC del relay. S@lu2
