Hola MARCELO, sí su pregunta es enfocada a conocer, sí éste compresor de la marca Huayi, es el compresor original, que utiliza el fabricante Mademsa, para su modelo de refrigerador, eso realmente lo desconozco, ahora bien, sí le puedo asegurar que por la capacidad o volumen interior de almacenamiento que tiene su propio refrigerador que según usted es de 401litros, le digo que sí, perfectamente y puedo afirmarle que ésa capacidad de compresor sería el ideal o más adecuado, para un refrigerador, con el mismo tamaño del suyo y algo más. S@lu2
si es el original del refrigerador nunca se ha cambiado tiene aprox 5 años y le cuento que lo hice partir directo y parte suavemente y se siente cuando el relay corta Hace un tic , y sigue funcionando suavemente ,calienta la rejilla pero nada mas, enciende la luz interior .
Entonces amigo MARCELO, sería usted tan amable de explicar qué necesita saber o cuál es su duda en realidad, por qué no comenta claramente que problema presenta su refrigerador, para intentar ayudarle. S@lu2
tal vez no me exprese bien amigo, al conectar directo enciende el motor levemente casi no se siente , reviso si esta funcionando el ventilador y nada es decir no congela ,
hay varias cosas que usted no explica bien o no enfoca bien, ¿cómo es la prueba que dice hacer de manera directa? se trata de una prueba que usted está haciendo directamente al compresor de equipo o explique bien por favor porqué no se comprende la idea. Por otra parte usted comenta que conecta directo no se si el compresor o el equipo en general y escarcha que cortar con un tic, pero luego sigue funcionando bajito y que calienta la rejilla, pero nada más enciende la luz. Por favor amigo MARCELO usted pudiera con calma y más detalles explicar ordenando las ideas, qué sucede y que está haciendo
