Refrigeradores
REEMPLAZO DE BOCHA R600A POR UNA BOCHA DE R134A
falcaojorge_88
hace 4 años
hace 4 años
BUENAS TARDES GENTE, SOY DE ARGENTINA MI NOMBRE ES JORGE BRANDAO.
LES COMENTO A UNA HELADERA FAMILIAR CON BOCHA PARA GAS R600A LA REEMPLAZAMOS POR UNA BOCHA PARA GAS R134A, CUESTIÓN QUE REALICE BUENA LIMPIEZA DEL CIRCUITO (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) CON 141B, CAMBIE FILTRO (15 GRAMOS) Y UN BUEN VACIÓ DE 1HS APROXIMADAMENTE, CARGUE GAS 190 GRAMOS Y ESTA TRABAJANDO A 2.5 PSI APROXIMADAMENTE, EN EL CONGELADOR LLEGO MÁXIMO -11.8 GRADOS Y LO IDEAL PARA MI QUE LLEGUE A UNOS -18 GRADOS MÍNIMO, AGREGUE MAS GAS PENSANDO QUE LE FALTABA YA QUE NO TENGO LA INFORMACIÓN DE CUANTO GAS LLEVARÍA Y EN VEZ DE AUMENTAR EL VALOR NEGATIVO EMPEZÓ A DISMINUIR OSEA SE ME FUE A -11 GRADOS POR LO CUAL NO AGREGUE MAS. QUE CONSEJOS TIENEN O QUE OPINAN. UN ABRAZO GRANDE
Rodolfo Haller
hace 4 años
hace 4 años
Estás excedido de gas refrigerante hay heladeras q trabajan en -2 PSI o -5 PSI recuerda q las dimensiones de condensador estaban pensadas para otras dimensiones es más tendrías q ver si el diámetro del capilar es el mismo q usa el r134
falcaojorge_88
hace 4 años
Ah bueno voy a largar un poco de gas y después de eso les cuento. Gracias
Bolche
hace 2 años
No se recomienda cambiar el tipo de compresor porque las heladeras de r600 están calculadas para trabajar a muy poca presión de baja y conseguir una muy alta eficiencia en frigorias
