Refrigeradores
Se puede poner un compresor de 1/8 a un frio haier
Misael
Misael
10
hace 4 años
hace 4 años
Se puede poner un compresor de 1/8 a un frio hacerse dos puertas
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Misael, sí se trata de un modelo Haier HRF-250 E, como mínimo vas a necesitar un compresor de 1/6 HP o de 1/5 HP, porque 1/8 HP, no es que no consigas que enfríe, el problema es que su rendimiento se vería muy limitado y no bajará la temperatura deseada, además agregando, que la vida útil de ése compresor, se verá limitada por no tener la potencia necesaria para funcionar en ese volumen de equipo. Sí es un modelo más pequeño sí 1/8 HP, pudiera funcionar sin problemas. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Misael, gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
Marcelo Eduardo García
hace 4 años
hace 4 años
con ptc para arranque electrolítico y una gas más expandido
 r12      -23ºC    4,72 Psi,     45ºC    142,2 Psi
 r437a  -23ºC    4,43 Psi,     45ºc    171,4 Psi
PSI        *  0,070306957829636 = Kg /CM2
mPas    *  0,000000102              = K.S/CM o K.S/CM2
cPoise  *  0,000000102              = K.S/CM o K.S/CM2
mm   / 10                                      = CM
Viscosidad                    ºC    cPoise
R12         dupont            25    0,26
R437a    climalife          25    0,183
Ciclo Motor
Rotativo         2800 RPM 46,6  C/S
Pistón 2800 RPM 23,3  C/S
Pistón 1400 RPM 11,65 C/S
                                          Volumen Pistón CM3
Caudal[CM3] = ------------------------------------------------------------------
                            |  Condensación Kg  -   Expansión   Kg    |
                            |               CM2                                      CM2 |
                            |                       Ciclos Motor                         |
                                                  ___________________________________________________________________
                                                 |  |        |                                  |^4
                                            |    |  | | Condensacion Kg - Expansión Kg       |               3,1416                   |                                      |
                                            |    |  | |                           CM2                     CM2  |                                              |                                      |
Longitud Capilar [CM] =  | 4 |  | ---------------------------------------------------------------- * ----------------------------------  |  * Radio Capilar CM  |
                                            |  \|  |         Caudal CM3                                                8 * Viscosidad K.S    |                                      |
        CM2
bocha r12 1/8 pistón de 4cm3
R12 ... capilar 0,7 316cm ... 66g
R437A ... capilar 0,6 357cm ... 79g
Misael
Misael
10
hace 4 años
Gracias muy técnica tu respuesta¡genial!
