Hola en un foro por el protector de tension escribiste lo siguiente: Hola. Si no deseas poner un protector , que no veo por qué se puede quemar el compresor , al menos usa un brake. Que es brake? ya que yo tengo el mismo problema ayer bajo la tension y mi heladera de 2 motores se apago tenia un protector de hace muchos años y lo saque y empezo a andar la heladera pero yo quiero poner un protector porque la heladera es nueva y no quiero que se queme. Que protector me aconseja comprar? Gracias
Marta
Debes abrir una pregunta nueva y con gusto te ayudamos a resolver tus dudas.
Un brake es un interruptor termomagnetico (desconecta ante sobrecarga y cortocircuito) y no sirve para esta función. Lo adecuado es un protector de tensión o un guardamotor.
Para mayor información abre un tema nuevo. Este queda cerrado
Hola Mhreparador
El protector se desconecta por baja tensión con 180V y por alta tensión a 240V.
En cambio el motor está diseñado para funcionar entre 220V y 240V.
El protector si falla, puede no desconectar ante subida y bajada de tensión fuera de los parámetros o bien desconectar estando la tensión entre los rangos aceptables. Pero no que el protector pueda dañar el motor al fallar.
Cuando la tensión disminuye, para mantener la potencia, debe aumentar el consumo de corriente. Es éste aumento de corriente que lo puede quemar.
Lo otro son los cortes y restablecimiento sucesivos de la energía eléctrica. Porque al arrancar, aumenta la corriente.
Los protectores de tension estan diseñados para proteger los artefactos, en especial, motores, tu electricista está equivocado. Si la tension esta por debajo de 180V o por encima de 240V, te puedo asegurar que eso es mucho mas perjudicial y nocivo para el motor de la heladera que cualquier falla que pueda llegar a presentar el protector
El único problema del protector de tensión para las heladeras, es que si en tu suministro eléctrico fluctúa constantemente la tension o es siempre muy baja, lo que puede pasar es que la heladera pueda estar fuera de servicio varias horas al dia, esto no perjudica al artefacto, pero si perjudica a la cadena de frio de los alimentos por lo que en estos casos, antes de colocar el protector de tensión , se debe solucionar el problema en la calidad del suministro, ya sea que provenga de la empresa o por problemas internos como por ejemplo instalaciones inadecuadas o un simple falso contacto no solo hacen caer la tensión sino también son altamente peligrosas tanto para las personas como para los artefactos. Por ello lo importante antes es saber el origen del problema para proveer la solución mas efectiva
