Refrigeradores
heladera electrolux dff44 no arranca sola
baracusblack
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos, les comento que tengo una heladera electrolux dff44, no prende sola, hay que desenchufar y enchufar y moverla un poquito para que arranque, darle un pequeño empujoncito del costado y arranca, no enfría muy bien abajo, si enfría el freezer, agradecería si me pudieran indicar que podría ser ya que no cuento con los medios para hacerla ver por estar con muy poco trabajo, desde ya muchísimas gracias.
Angel ruiz
hace 4 años
hace 4 años
Puedes empezar revisando el kit de arranque desmontalo y sacudelo este no debe de sonar si suena puede tener la ptc partida. También puedes revisar  el termostato
baracusblack
hace 4 años
Hola gente, les comento que ya solucione el tema, tenía quemadas las resistencias de evaporador y canaleta, también le cambié los cables dónde vienen conectados los 2 térmicos y un sensor que va precintado contra un caño del evaporador, arme y todo funciona de maravillas, resulta que al no funcionar las resistencias de deshielo se había echo un bloque de hielo y tapado dónde tiraba el ventilador el aire frío hacia abajo, gracias a todos y a disposición.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
