Refrigeradores
Nevera 2 puertas Daewoo
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Me podrian ayudar a reparar esa nevera ya que no enfria ni nada y un tecnico reviso el motor y las tuberias de gas y estan llenas y todo en buen estado.Entonces solo quedaria la placa que esta detras de la nevera pero solo tiene 2 integrados CMOS y un micro de 64Pines al cual no lo consigo en las tiendas.Me han dicho que se puede construir un circuito reloj para que se ajusten los tiempos de descongelamiento y del apagado y encendido del termostato para que algunos de los colegas me indique un circuito sencillo y practico para realizarlo.Espero la mayor colaboracion de todos.Gracias de antemano.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Me ha servido de mucho tu explicacion y me sera de muy util el diagrama que me ofreces.Estare en espera del mismo.Gracias colega.
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
yo creo q es muy drastico lo q quieres aser pero te voy adar un consejo antes q agas oago como lo q quieres aser si no conoces de electronica tendras q sacar la placa y llevarla con alguin q conosca pero si conoces de electronica tevoy a decir lo q tienes q aser primero checar si le llega voltaje ala placa porque poir lo q se ve el fue no conoce nada de lo q estamos ablando podria ser un simple regulador de vlotaje de 5 volts dañado un cristal inoperante un relay dañado un trasformador quemado estas tarjetas son muy nobles casi nunca fallan espero q me mandes mas datos aver si te puedo ayudar antes q agas un franquestey ok pobo la unidad sola sin la tarjeta y trabajo ¿¿¿¿¿ saludos desde mexico minatitlan ver :lol: :lol: :lol:
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira lo que podes hacer para eleiminar la placa, seria conseguirte un timer de descongelamiento para heladeras no-frost, considero que la tuya es (no frost), un termostato idem que se ubica sensando la temperatura donde esta el evaporador en el freezer y utilizar los componentes que ya tenes instalados de fabrica, ya sean resistencias de descongelamientos, termostato defrost, etc. voy a ver si te puedo conseguir un diagrama asi probas. El timer lo que realiza son ciclos de descongelamientos, cuando llega a ese ciclo lo que hace es parar el motocompresor y forzador y activa las resistencias, cuando ya esta descongelada, el termostato defrost abre, se desactivan las resistencias, y comienza el ciclo de congelamiento. El termostato da la señal de corte y arranque por demanda de frio al mcompresor. Se puede hacer, tendrias de todos modos, revisar como es el circuito de tu heladera y ver sus componentes, esos datos ayudarian a los colegas a darte una solucion. Saludos
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Mi consulta apunata exactamente a la del colega alfredobarahonalopez, quisiera saber si el tecnico te puso a funcionar la unidad, en forma directa... desconectando los controles de la maquina... para constatar que funciona , claro. No conozco esa placa, pero supongo que activa algun relay o triack.. ¿¿Probaste esos componentes???. teoricamente son los primeros que sufririan daño... Vi en tu perfil que eres tecnic electronico , por tanto son tus terrenos.. ¿¿¿o te consta que es la placa la que tiene daño ??.. Eso de crear un frankesntein .. si no hay solucion.. yo lo haria.. lo mas elegante posible, pero le daria curso si no hay otra alternativa. Suerte por alli
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Estoy de acuerdo con lo que mencionan los colegas, ahora si no tenes solucion con respecto a la placa, no veo que sea un frankestein la modificacion puesto que los que estas modificando realizandolo correctamente daria resultado, sino las no frost que no tienen placa electronica y tienen un sistema mas simple, no se fabricarian. Saludos
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Los componentes contenidos en la placa ya fueron verificados con sus respectivos probadores y esa placa no lleva mayor cosa.Casi todo son resistencias y reguladores de 5V y relay y un Ic TD6262307AP que no consigo y en TMP47C860N que tampoco consigo y un CMOS HCF4051 al cual si lo consegui y le llegan a todos ellos sus respectivas alimentacion y los mismos reguladores estan trabajando bien.Para mi criterio pueda que tenga el micro que es el TMP dañado.Ya que es el mas grande de todos y es el corazon de la nevera.No se que me diran los expertos en esa materia.Yo pensaba puentear los relay desconectando porsupuesto la bobina que lo activa para evitar una retroalimentacion y colocarle un Timers a la alimentacion principal de la nevera para que el mismo timers se encargue de apagar y encender la nevera con un tiempo determinado que yo le coloque.A ver que me dicen al respecto.Gracias por su apoyo que de mucho me ha servido.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Lo que llamas timer, debiera ser un termostato. encargado de activar o detener el motor en base a la temperatura que desees en el interior del gabinete
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Como dice German, lo que debes poner ahi en la alimentación es un termostato, el tema esta en que si no adaptas un timer para que realice los descongelamientos, vas a tener problemas a corto paso de hielo en el evaporador. El timer de la no frost, consta de cuatro contactos, uno comun, uno al motocompresor , otro a los componentes de descongelamiento y otro alimenta a la bobina del timer. Pregunta en alguna casa de repuestos de refrigeracion que te lo muestren. Yo pienso como opcional esto ya que el gasto no es mucho (timer + termostato), los demas componentes los tenes.
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Este es un timer de descongelamiento.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Muy agradecidos por esos documentos que es muy interesante.Disculpen la ignorancia de mi parte en respecto a neveras.Me podrias decir como encender un motor de una nevera DIRECTAMENTE. ya que esa tiene 2 pines y uno pin arriba y medi los 2 pines y mide como una bobina pues le inyecte 110VAC a los 2 pines y el motor no hace nada... Sera que asi es que se enciende un motor? o como se debe hacer ? ya que soy nuevo en eso pero el motor solo tiene 2 pines y uno mas. Ahi veran un ejemplo de los pines del motor pero no soy tan buen dibujante que digamos.Para que me digar como hago encender ese motor.Es una nevera de 2 puertas Daewoo con display en la puerta.
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
No entiendo como estan los pines, del compresor en su carcaza salen tres pines, 1 es linea, otro arranque,y el otro trabajo. En uno de los pines la linea va conectado un protector termico y en lo otros dos va conectado un rele. El contacto que sale del termico y el otro que sale del relé esos son la alimentacion. Voy a ver si puedo buscar una foto o grafico que te lo demuestre mejor.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Conesto deberias salir adelante.... trata de enviar una fotito de los componentes electricos adosados al motor
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
muy agradecidos a todos y respecto al archivo enviado por el colega Germanrepara pude hacer encender el compresor y la falla era el mismo compresor trancado y se tuvo que sustituir y eso me hizo pensar que el tecnico principal que el cliente habia llevado no era tan tecnico como parece.Ya que el supuestamente habia probado el compresor deduciendo que esta en buen estado :? con la ayuda de todos ustedes se pudo resolver la falla.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
se agradece la comunicacion tan fluida... Suerte por alli...
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
enhorabuena!!!!!!!!!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
