Refrigeradores
Problema heladera marshall con congelador
Alexis Lazarte
hace 4 años
hace 4 años
Hola gente, tengo una heladera con congelador marshall 2 puertas, tiene gas MO49plus, presión de trabajo por válvula de servicio a 4 psi, llega a -14 y en la parte de abajo a -2 y corta, descansa 5 min y vuelve a arrancar, trabaja 15min y corta.
El tiempo de trabajo y descanso no es el adecuado calculo, por lo que me gustaría saber o que me expliquen que es lo q puede estar andando mal, desde ya muchas gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Esos rangos de temperatura están bién. No tienes que preocuparte por el tiempo de trabajo a no ser que pierda rendimiento.
Alexis Lazarte
hace 4 años
Hola, gracias por responderme, me preocupa, por q solo descansa 5 min y trabaja 15, se puede el compresor quemar ? por el poco descanso y mas trabajo al no se equitativo ?
Alexis Lazarte
hace 4 años
Perdón me quede pensando, como seria q pierde rendimiento ?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Que deja de congelar en el freezer y enfriar la heladera. El problema es que las paradas y arranque dependen de temperatura ambiente, productos no refrigerados que echas, frecuencia con que abres la puerta, etc
El compresor no se rompe por eso, para ello traen el termostato.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Quise decir que traen el termostato para andar y parar de acuerdo a la temperatura que lo graduemos. Ponlo al máximo si quieres que pare menos.
Alexis Lazarte
hace 4 años
Ahh buenísimo, entiendo muy bien todo, muchas gracias por la ayuda.
Alexis Lazarte
hace 4 años
Hola como estas? puede ser q la heladera se puede vencer el poliuretano ? tiene unos casi 25 años la heladera. Y por eso sea q me pierde rápido la temperatura interior? (aparte de los burletes.
