Refrigeradores
Heladera Siam side by side con agua adentro
hiramgnc
hace 4 años
hace 4 años
Buenas a Todos,tengo una heladera Siam side by side modelo He Si620ss,la tengo hace unos  4 años y nunca tuve ningun problema. HAce unos 3 dias que empece a encontrar agua en la puerta de la heladera(no la del freezer) en l aparte de abajo. pense que como toda heladera tenia tapado el drenaje, pero no tiene ningún drenaje a la vista. En el manual no encuentro nada de donde se encuentra el desagote.
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
D_NQ_NP_732518-MLA44032046582_112020-O.jpg D_NQ_NP_826175-MLA44032031941_112020-O.jpg
Damian Scotton
hace 3 años
Hola, lograste repararla?
Tengo una siam similar y tambien se me llena de agua abajo. Yo pensaba si perdera la manguera de ingreso de agua por algun lado? Me avisas que hiciste vos?
Gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Mira el drenaje  del congelador,  tendrás que averiguar de donde procede esa agua, puede que haya condensación , por no quedar bien cerrada o esté obstruido dicho drenaje
Diego Bathory
hace 4 años
hace 4 años
Tiene dos desagües saca los dos tornillos de abajo y con cuidado de abajo para arriba vas tirando el plástico para afuera.
Si podés pasame el circuito eléctrico de la misma que estoy trabajando con una igual y no tiene el circuito desde ya muchas gracias y espero que te sirva el comentario
hiramgnc
hace 4 años
Diego, los desagües están en la parte del la heladera o del freezer? Mañana aprovechando el feriado me voy a poner con lo de la heladera, decime a donde esta el circuito que quieres que te pase fotos
Diego Bathory
hace 4 años
Está en la parte de la heladera y el circuito eléctrico por lo general se encuentra detrás de la heladera casi todos los equipos lo tienen pegado en la parte trasera, esté no
Diego Bathory
hace 4 años
Si necesitas más fotos avisame
Damian Scotton
hace 3 años
Hola, lograron repararla?
Gracias.
miangelgabriel
hace 2 años
el conducto de desagote esta detras, sacando ese plafon de plastico en la zona de la heladera. y se ve por detras el corrugado de desagote. se obstruye facil. pero se desobstruye con algun pasacable o algo mas o menos rigido.
Ote125
hace 1 año
Hola buenas despues de tanto tiempo. Tengo un problema similar. La lograron reparar, estaba tapado el drenaje, finalmente? Gracias si alguen puede ayudar
hiramgnc
hace 1 año
En mi caso si, estaba tapado. Le metí una cinta pasa cables
adri1010
hace 1 año
Hola tienen el diagrama eléctrico si puede enviarlo gracias
