Refrigeradores
Conectar salida del timer al bimetalico whirpool.
rojo321pc
hace 4 años
hace 4 años
Como se conecta la salida del timer al bimetalico en nevera whitpool get25fk pues el ca le rosado que sale del timer se une con uno marron,pero no aparece el conector hdmbra donde colocarlo. Creo wue el marron es comun y el rosado fase pues sale del terminal 2 del timer y es el que va al bimetalico,Gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Sube foto del diagrama
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola rojo, acabo de subir una imágenes del diagrama eléctrico de 2 neveras Whirlpool, que quizás le pueda ayudar, sí no tiene un diagrama por donde guiarse, escoja la más similar a la que usted tiene, basandose en los colores de cables. S@lu2
rojo321pc
hace 4 años
Gracias usare la mas parecida a mi nevera....
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Bueno si nos comenta a su juicio cuál de las 2 imágenes es la más parecida con su nevera, igual le podemos seguir ayudando.
rojo321pc
hace 4 años
Ok.
rojo321pc
hace 4 años
Saludos frivega.El rosado va del timer al bimetalico y de este salen dos uno color cafe y otro blanco aue van a la resistencia.Dime si esto ds ok.para sacar la extension que llevara el rosado a su lugar
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola rojo, no entiendo porque sacar una extensión del cable rosa, es qué acaso la instalación eléctrica de esa nevera está descuartizada o algo así, se supone que hablamos de un equipo normal al que sólo le falta un componente, o es que fue caníbaliada y hay que reconstruir toda la instalación eléctrica.
rojo321pc
hace 4 años
ßabes como qúitar la tapa suuperioar del refrigeradoar donde va e ctrl de temperatura.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Sube una imagen completa de la tapa del fondo y te digo.
rojo321pc
hace 4 años
Este es el panel interios de la nevera
rojo321pc
hace 4 años
Es dificil enviar foto.Puedes enviarme email tuyoPor favor
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola rojo, es muy sencillo subir imágenes, sólo debe pulsar sobre el icono en forma de piñón, que aparece en su primer escrito, a la extrema derecha en pantalla, sobre su avatar de (rojo321pc) luego elige en el submenú que se abre la opción (editar) y da siguiente para elegir la opción de subir archivo, lo escoge, guarda los cambios y listo. S@lu2
rojo321pc
hace 4 años
Ya lo huce.Espero sir va la imagen
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola rojo, amigo ésa tapa no está diseñada para ser desmontada, para sacarle, habría que desmontar, primero las puertas y la bisagra central, para intentar sacar toda esa división central que talvez en el intento de sacarle, lo que puede terminar arruinando toda esa propia división, mejor no intentarlo. Los cables que salen por ahí, no tienen conexiones debajo de esa tapa, así que nada resolverá quitarle. S@lu2
rojo321pc
hace 4 años
Gracias te lo agradezco muchisimo pues ahora intentare pasar el cable por otravia.Cual me recomiendas,?
rojo321pc
hace 4 años
Amigo,Buenis dias Te envio foto del panel,verss que el conector de la izquierda va al timer y el que esta a la derecha es ell que debe llevar la corriente al bimetalico.Veras que hay un marron o cafe que baja y llega a ese conector.En el freezer la conexion para la resistencia es un cable cafe y otro blanco.Sera que el cafe y rosado del panel deben unirse?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola rojo, según el diagrama eléctrico que subí, el conector con los cables rosa y café o marrón, es un terminal para testear el bimetal, ósea que sí unes ambos cables es como sí le hicieras un puente al bimetal, que anulará su función de abrir el propio bimetal a una temperatura por al rededor de los 11⁰ o 15⁰ centígrados, que de no hacerlo por estar puenteado el bimetal con el rosa y café, pues obviamente en ese caso no se abre la alimentación de la resistencia de descongelación, que al no parar de funcionar, comenzaría a derretir todos los plásticos del interior de la nevera. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
El terminal o conector, con los cables rosa y café, no va conectado a nada, su función es la de simplemente en su momento, permitir testear al bimetal, repito y nada más. Por otro lado, no acabo de comprender que pretendes hacer, con la intención de pasar otro cable a través del techo de conservación de la nevera y hacia donde lo necesitas llevar para qué?
rojo321pc
hace 4 años
Gracias era que al ver ese terminal,pense que lo habian manipulado y dejado tapado.Ahora si tengo todo ckaro.Muchas gracias.El casoo es que conevte el timer y no trabaja la resistencia pues se congela.El bimetal esta bueno.
rojo321pc
hace 4 años
Voy a conevtar el timer de nuevo.Gracias..
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Tienes que verificar que el Timer Defrost sea del tipo que alimenta al motorcito interior, por los terminales 2 y 1, de lo contrario no va a funcionar como debe. S@lu2
rojo321pc
hace 4 años
Gracias Te mantendre al tanto
rojo321pc
hace 4 años
Hola amigo, conecte de nuevo el timer y me presenta la misma falla No apaga el compresor a las 8 horas de trabajo,y me congela el freezer.Yo lo apago usando la facilidad de mover el timer en sentido de agujas del reloj.Se apaga y enciende la resistencia por 2o mts y arranca de nuevo.pero al pasar 8 horas no apaga. QUE SERA lo que tiene.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola rojo, hace falta verificar el Timer Defrost que estás utilizando, pues sospecho que no es el adecuado para ése refrigerador. Ahora lo primero que debes hacer es decirme cuál es la distribución de los números del mismo y probar sí el terminal #2 por donde salen 2 cables de color rosa, necesito saber si ése terminal #2, se conecta internamente, con una de las entradas de la bobina del motorcito, que mueve el mecanismo de relojería del propio Timer Defrost.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
El Timer que usted necesita para su refrigerador, debe tener la distribución ejemplo A- (2_3_4___1) o ejemplo B- (2_1_4___3) Sí puede darse cuenta, en el ejemplo A, el terminal #3 queda como terminal común, entre el terminal #2 y #4, y en el ejemplo B, el terminal #1 es el terminal común entre igual los terminales #2 y #4. Hasta aquí espero que comprenda la explicación.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Ahora bien en el ejemplo A, la bobina del motorcito que mueve el mecanismo de relojería del propio Timer Defrost, tiene que ser alimentada, por los terminales #2 y #1, y en el ejemplo B, la bobina se debe alimentar por los terminales #2 y #3. Comente por favor si logra comprender la explicación. Para saber por qué terminales está la bobina del motorcito, se debe medir la resistencia de la bobina en la escala de 2 kilo ohm, del multímetro, colocando a la vez el Timer, en la etapa o ciclo de descongelación y también, en la etapa de trabajo normal, donde debe funcionar el compresor.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Dicha prueba siempre debe hacerse con el Timer desconectado del refrigerador y dicho equipo desconectado de la red eléctrica principal. S@lu2
rojo321pc
hace 4 años
Gracias seguire i tentando
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
No me comentas, cómo va la disposición de los terminales del Timer que estás usando. Sabes por qué terminales se alimenta su bobina en el motorcito? sube una imagen del Timer
rojo321pc
hace 4 años
Hola,yo conecte el timer en el dispositivo que trae la nevera.Sigo apagandola con u destornillador en la base del timer,dura sus 20 minutos,me enciende la resistencia y luego enviende ella sola el compresor.Parece cosa de locos,pero trabaja asi.Todos aqui estan sorprendidos.zSaludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hermano, estás pasando trabajo porque quieres, hace 1 mes te pedí que hicieras las mediciones, para saber por qué terminales se alimenta el motorcito del Timer y jamás respondiste. Yo tengo gran interés en que acabes de resolver el problema, pero tienes que también poner de tu parte y dejarte ayudar. Sí no respondes exactamente a mis preguntas de control y sugerencias, de qué manera puede, terminal de entender lo que sucede. Obviamente no es cosa de locos, lo que sucede, sólo debes interpretar mejor lo que te explico y sí no comprendes algo, pues me lo preguntas y listo. S@lu2
