Refrigeradores
Problema Heladera Patrick no enfria.
rodrigocattaneo
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes amigos.
Les cuento que tengo una heladera patrick tropical que tienen muchos años. El problema recide en qué enciende, el frizzer funciona perfecto, pero en la parte de abajo de la heladera no enfría. Coloco el termostato en mínimo o en normal y no pasa nada. Alguna recomendación de que puede estar sucediendole?.
Draster
Draster
440
hace 4 años
es no frost?
rodrigocattaneo
hace 4 años
No creo. Se que es freezer no congelador
Draster
Draster
440
hace 4 años
si no sabes si es no frost, entonces envia marca y modelo de la heladera asi sabemos de que hablamos. saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si es de los refris que no tienen ventilador en el freezer no es una heladera no frost y el problema estaría en falta de gas por fuga, tupición  en el sistema ó el compresor no está bombeando.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
