Refrigeradores
Nevera samsung inverter , cambio de compresor.
Nevera Samsung Inverter
electrototal2015
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia para todos, Una consulta , Tengo una Heladera Samsung mod elo RT35FBAHDSL , INVERTER, y tengo el problema que tiene muy poco rendimiento, enfria poco , hace hielo en la mitad del serpentín evaporador y se queda en eso, por lo tanto no congela nada, trabaja con r600a , que podría estar pasando.
Como me la regalaron yo pensaba en convertirla a convencional y ponerle un motor que trabaja con r134, no inverter. Que pasaria en ese caso, cómo realizar limpieza de sistema para cambiarlo y carga r134. Gracias
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
hola tendria que calcular el capilar seguramente debe mirar los watt que tiene para poner algo similar pero no es facil debe limpiar todo con r141b o similar
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
tene mucho cuidado con la llama proba con valvula pinche a lo mejo solucionas mas facil
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Es síntoma de falta de gas por fuga ó tupición en el sistema preferiblemente en capilar ó filtro
Puedes poner compresor 134a y convertir el equipo en analógico, lo mas probable es que deberás cambiar capilar.
Alf1965
hace 4 años
Hola referente al motor inverter sugiero hacer vacío hequear, y en caso de no tener fuga. Cargar c/r600 estos equipos trabajan con poco refri refrigerante y aveces solo pasa x equilibrar presión.
electrototal2015
hace 4 años
Sigue mi duda, y si no cambio el compresor pero si le saco todo el sistema electrónico y la transformo a convencional o sea con timer , termostato y bimetal, se puede o el motor no me funcionara.
el motor dice: SAMSUNG MSV488A-L1R 160- 240 V -60-200HZ
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
