Refrigeradores
Heladera Whirlpool 6th Sense Wrx51x1 enfria 11 grados en la parte de
Heladera Whirlpool wrx51
Manuel Service-Soluciones
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo una Heladera https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-880916087-heladera-whirlpool-6th-sense-wrx51x1-para-reparar-_JM" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(12, 58, 183); font-family: Arial, Helvetica, "Nimbus Sans L", sans-serif;"> Whirlpool 6th Sense Wrx51x1 . que la acabo de comprar usada y hay algo que no me cierra ya que tengo un termometro y lo coloque y meda una temperatura entre 13 grados y 8 grados  ....y la aterior que tenia me daba unos 2grados 4 grados a`prox .....es normal  entre 13 y 8 grados ..????
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
hola es no frot mira el damper
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola  Manuel, si no son idénticas las neveras, la diferencia de temperaturas,  puede estar dada por la posición del termómetro a la hora de tomar ambas lecturas,  por ejemplo para hacer una buena lectura de temperatura en esta nevera, resulta imprescindible tomarla con el termómetro colocado en las salidas de aire frío,  de lo contrario  estaría haciendo una toma de lecturas incorrectas. Suerte.  S@lu2 friovega63.
hace 4 años
muchas gracias suena logico! lo are
