Ok, gracias por responder.
Quisiera saber cada cuánto tiempo ase el deshielo, estás heladera en el Freezer tienen solamente un bimetálico en serie con la resistencia y un sensor de temperatura en el gabinete de abajo.
La plaqueta debe enviar señal al bimetálico y si este, está en una temperatura baja deja pasar electricidad a la resistencia. Mi pregunta es cuando la plaqueta envía señal al bimetálico.
Hola Dariofg, aproximadamente cada 6 horas, el Timer Defrost implícito en la placa electrónica, recibe la señal de activar el ciclo de descongelación, sí todos los elementos que intervienen en el proceso de la descongelación funcionan adecuadamente, resistencia de descongelación, fusible térmico y bi metal, deberían funcionar, sin fallas que no comprometan, el normal funcionamiento, de la descongelación. S@lu2 friovega63.
Las funciones son sencillas, la resistencia se encarga obviamente de hacer el deshielo, dependiendo del tiempo que se mantenga activado el bimetal, por lo general los bimetales cierran el circuito de la resistencia entre +1 y 0 grados centígrados y lo abren por encima de los 11 o 15 grados centígrados, temperatura a la cual queda comprendido que, ya se debe haber eliminado toda la escarcha o formación de hielo en el serpentín del evaporador. El fusible térmico sólo se encarga de proteger al equipo y la resistencia de un exceso de calor, que la misma pudiese generar por una falla del bimetal.
Si así es en la mayoría, pero está plaqueta solo tiene un bimetálico en serie con la resistencia, la estoy chequeando y por lo que averigüe sólo ase deshielo por temperatura cuando corta el compresor.
Te recuerdo que es una plaqueta de heladeras mabe HMA 450 nf, cuando esté seguro de cómo es su funcionamiento comentó.
Obviamente lo comentado es básico para todos los equipos que en su sistema de descongelación, incorporan un bimetal que siempre va conectado en serie con la resistencia, pero ahora te pregunto, que parte no conoces que aún no te expliqué? Yo sé perfectamente del equipo que tratas, ahora se más exacto, cuál aún es la duda? Por supuesto que puedo aclararla, no me molesta enseñarle. S@lu2
Acabamos, ya ahora te comprendo mejor y te explico. Las placas electrónicas con capacidad para hacer descongelación o deshielo por temperatura, sólo son aquellas que incorporan en su sistema de control de descongelación, sensores de descongelación, que además del programa que llevan sus micro controladores, también dependiendo de la temperatura que puede captar el sensor de descongelación pegado al serpentín del evaporador, dependiendo de la cantidad o no de hielo, pueden transmitir la señal al procesador, para apresurar el ciclo de descongelación o retrasarlo, tanto antes como después. S@lu2
El bi metal es el de color azul que va pegado, a la tubería final del evaporador, pero no controla la placa electrónica y tampoco la placa lo controla a el, en este caso la placa tiene un programa calculado por un tipo de paso por descongelación, que generalmente supera los 30 minutos tiempo más que suficiente, para que el bi metal abra el paso de corriente a la resistencia de descongelación. Suponiendo que éso no sucede, igual va a salir de descongelación porque el micro controlador, así está programado una vez pasados los 30 minutos haya abierto el circuito o no el bi metal.
Lo que aparece en el diagrama eléctrico como número 10 es un sensor de temperatura ambiente, que sólo controla las paradas del compresor, para controlar la temperatura del compartimiento de conservación, éste sensor nada tiene que ver con el sistema de descongelación. S@lu2
Gracias igual por permitirme brindar conocimientos que igual en su momento me fueron brindados, incluso por personas anónimas, el punto de todo es saber tomar lo positivo de cada enseñanza o de cada nueva experiencia que obviamente te irá llegando en su momento. Gracias reiteradas por sus valoraciones y gracias igual por la comunicación. S@lu2
Ok justo en este momento comenzó el deshielo todo funciona cómo corresponde.
Intenté subir un vídeo pero no se carga.
Comentó lo que realizar para saber cuándo estuviera haciéndolo; coloque en paralelo un zumbador antes del bimetálico para saber cuándo hay tensión con una llave de corte y después del bimetálico conecte una lampara para saber si deja pasar tensión.
Ya verás que una vez terminado el programa que puede tardar unos 30 minutos como ya le había comentado, el pic o micro controlador, corta la señal al transistor de control de la descongelación, para que corte la alineación de 12 o 24 voltios de DC a la bobina del relay de descongelación en la placa electrónica y éste último a su vez cortar la alimentación de 110 o 220 voltios AC de la resistencia de descongelación, para dar por terminado el proceso de la descongelación. S@lu2
