Refrigeradores
Refrigerador samsung no-frost se congela.
Refrigerador Samsung No Frost
azraeljesus
hace 4 años
hace 4 años
Refrigerador no-frost se congela.
Buenas, tengo una refrigeradora samsung modelo no_frost
El problema es q me la dieron hace 2 meses y todo a sucedido de la siguiente manera, al conectarla todo estaba bien arriba congelaba perfecto y abajo enfriaba muy bien, al 4 dia empez a notar que el foco de abajo se habia puesto opaco como si no resiviera suficiente voltaje y no enfriaba bien al cabo de 8 horas en ventilador empezo a sonar fuerte q rozaba con algo, la desconecte y abri la parte de arriba dandome cuenta q estaba completamente congelada, el ventilador chocaba con el hielo, entonces la descongele y procedi a cambiarle el bimetal q era lo primero q asumi estaba malo, la conecte y todo bien a los 4 dias volvio a hacer lo mismo el foco se opaco y al cabo de unas horas el hielo chocaba con el ventilador y al destapar vi q habia vuelto a hacer hielo, entonces le cambie el timer o reloj, la conecte y todo bien otravez x 4 dias y nuevamente paso exactamente lo mismo, cambie la resistencia y puse el timer en descongelacion y verifique voltajes y todo bien el voltaje subia y prendia la resistencia osea todo normal, volvi a conectar y nuevamente se congelo al 4 dia ahora abri x completo el tamper de abajo asumiendo q se congelaba xq se cerraba x completo en algun momento y lo puse a q nunca se cerrara lo conecte y se volvio a congelar al dia 4, por ultimo le cambie el termostato y verifique que funcionaba ya q al llegar a temperatura apagaba el motor pero igual al 4 dia se congelo que sera eso? Ya solo me falta cambiarle la carcasa jaja, cabe mencionar que el motor es el original y que no tiene valvula de servicio osea que nunca a sido reparado, los primeros 3 dias funciona perfecto y al 4 dia se congela.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
tienes  que  revisar  los  elementos  de  deshielo
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola, también debe revisar el conducto de drenaje y limpiarlo, que sí se trata de un equipo con unos años de explotación, bien pudiese tenerlo obstruido. Por otro lado, debe revisar el fusible térmico que debe tener siempre continuidad, al medirlo con el multímetro en la escala de ohm. Finalmente debe chequear también el ventilador, que por un mal funcionamiento, también puede que el bimetal, no trabaje adecuadamente, por ejemplo sí el ventilador no se desplaza a la velocidad requerida, por tener muy resecos, sus puntos de fricción o los bujes de rodamiento de su eje. Para lubricarlos puede emplear un spray multiusos WD-40, muy eficiente, con un 100% de buen resultado comprobado. Suerte. S@lu2 friovega63.
azraeljesus
hace 4 años
El bimetal lo he cambiado dos veces, el timer dos veces, la resistencia tambien la cambie ya q comprobando la anterior estaba un poco dañada ya q calentaba 1 minuto y se apagaba, comprobe q llegaba voltaje hacia arriba y todo normal ya no se que hacer
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Sí tiene obstrucción en el conducto de drenaje igual se bloquea con la escarcha, porque el agua al no salir luego de una descongelación, se hace nuevamente hielo y llega a cubrir o tapar todos los conductos de ventilación. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
