Refrigeradores
¿Por qué mi heladera no enfría?
Mhreparador
hace 4 años
hace 4 años
El motocompresor y el caño de alta se calientan, pero el condensador no. Cuando la apago, se escucha un sonido como de respiración en el condensador. El motor es un Tecumseh TA1380M con gas R-600a.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola Posiblemente lo que tenga es una fuga de refrigerante , le queda muy poco y solo logra calentar el principio del tubo de alta, para una correcta evaluación, se coloca una valvula de pinchar y se comprueba presión con manómetro, no olvidar, purgar mangera del manómetro, antes de poner el compresor en marcha Saludos
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
hola o filtro tapado
Mhreparador
hace 4 años
Conecté el manómetro en la línea de baja y me marcó 20 PSI.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
20 psi en parado y trabajando como queda?
Mhreparador
hace 4 años
20 PSI trabajando, no parado.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
con R-600 tiene que quedar trabajando en negativo, de -15 a -20 psi, si está en positivo, +20psi, el compresor no está bien, no comprime o hay alguna obstrucción
Mhreparador
hace 4 años
¿Qué otras pruebas se pueden hacer para saber si es obstrucción o si es el compresor que ya no funciona?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
