Refrigeradores
SENSORES HELADERA WHIRLPOOL WRM51D1
Heladera Whirlpool WRM51D1
nickomorrison
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos. Necesito saber la ubicación de los sensores de una heladera whirlpool WRM51D1. Tengo que llevar la plaqueta para una prueba de funcionamiento y me dijeron que también necesitada 2 sensores que son iguales y el bimetal que es otro sensor. Desde ya muchas gracias
serdiez
hace 4 años
hace 4 años
hola los sensores los tiene atras del forzador uno va al caño de la parte de evaporación y el otro va suelto,también tenes el termofusible que va entre medio de los caños,ese modelo no trae bimetal
espero te sirva suerte
serdiez
hace 4 años
los sensores esos no lo vas a poder sacar a no ser que los cortes.
pregunta cual es el problema con tu heladera?
nickomorrison
hace 4 años
El problema es el siguiente. La heladera es de mi suegra, no estaba enfriando ni en el freezer ni abajo, por lo cual se llamo a un técnico, después de revisar aparentemente encontró un problema en la plaqueta que llevo a reparar , volvió a colocarla y la heladera empezó a enfriar pero no como antes de dejar de hacerlo, no volvió a funcionar bien, se probo el compresor directo y funciona un poco mejor . Hoy lleve la plaqueta a un lugar donde la prueban pero también necesitan los 3 sensores.
serdiez
hace 4 años
la parte que esta revisando es la de descongelación a mi entender,te comentó a mi me toco una igual a la de tu suegra y el problema que hacia era que no enfriaba abajo y se llenaba de hielo arriba,probé los sensores y ahi tenis el problema
nickomorrison
hace 4 años
Y como se pueden probar los sensores sin tener que sacarlos? Eso en el caso que el técnico siga con paradero desconocido.
serdiez
hace 4 años
a ver abajo al costado izquierdo del compresor hay una cajita Blanca ahi esta la plaqueta,ll que yo hice fue lo siguiente,desconectar el click de don vienen los cables de sensores siguiendo el diagrama por esa ficha se probando en este caso ohmios en la escala de 20k probando los 2 sensores que te dije hoy,el de caño y el ambiente le dicen el otro es una termorresistencia y se mide por continuidad
serdiez
hace 4 años
perdon se miden asi uno el que va al caño lo pones en un vaso con agua y hielo y si esta bueno tendria que marcar de 8 a 10 a medida que va enfriando va ir subiendo los ohmios,el otro a temperatura ambiente 2.7 /3.0 y el otro la termorresistencia se prueba con continuidad
serdiez
hace 4 años
para guiarte mejor sacale una foto al diagrama y seguilo de ahi para las mediciones de los sensores,la termorresistencia la podes sacar y medirla afuera
serdiez
hace 4 años
suerte con eso compa
nickomorrison
hace 4 años
Hola serdiez, perdon por no contestar antes. Disculpa mi ignorancia ¿el diagrama donde lo encuentro?
serdiez
hace 4 años
hola buenos días esta en la parte trasera arriba
nickomorrison
hace 4 años
Ah sii, le saque una foto ya a eso antes di ir a probar la plaqueta. Bueno voy a probar con la ayuda que me diste. Cuando tenga resultados te comento como fue. Saludos
serdiez
hace 4 años
suerte con eso y que tengas un buen día
nickomorrison
hace 4 años
Bueno, hoy finalmente apareció el técnico, en teoría dice que está obstruida la cañería de gas y que para limpiarla tiene que vaciarla y posteriormente volver a cargar gas. Yo me pregunto, ¿como puede haber una obstrucción si el compresor arrancaba directo y enfriaba mejor que con la plaqueta conectada?
serdiez
hace 4 años
hola como estas,es raro eso de enfria mejor con el compresor directo?pero bueno tendrá sus razones el técnico.,igual si dice que es una obstrucción de la cañería no tendria que enfriar bien tanto con el compresor directo o funcionando normal y habitual.
dejalo que haga su trabajo mientras quede funcionando bien y te de garantía del trabajo hecho.suerte
serdiez
hace 4 años
pregunta sos de Argentina?
serdiez
hace 4 años
disculpa lo de la plaqueta como quedó?
nickomorrison
hace 4 años
Si soy de Argentina. Lo que nos pareció raro es que no lo advirtió cuando encontró la falla en la plaqueta, pero si enfriaba mejor directo. Lo de la plaqueta no lo seguí porque se lo pudo ubicar al técnico, que se haga cargo de su trabajo. Esperemos que se solucione de una vez.
serdiez
hace 4 años
dale suerte
nickomorrison
hace 4 años
Gracias por la ayuda
serdiez
hace 4 años
para eso estamos compañero saludos y que quede bien tu heladera
