Refrigeradores
Heladera no frost Wrx51x1 no enfría cambio de motor ?
Heladera Whirlpool wrx51
Manuel Service-Soluciones
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos tengo una Heladera Whirlpool modelo wrx51x1  y debo cambiarle el motor ya que le an cambiado filtro y no enfría tampoco el freezer no mas de -6 C. tambien noto que el motor esta super caliente funcionando 1.37 amperes la precion de baja es de 0 psi.......la parrilla calienta el motor EMBRACO 1/3 EGAS100HLR... estoy llegando a la desicion de cambiar el motocompresor ya que pienso que esta averiado y por lo tanto no me llega enfriar lo suficiente...y quiero colocar un motor que tengo y es de 1/4 y el que tiene es de 1/3 ....podria cambiar el motor uno un poco mas chico y funcionaria igual o almenos parecido eso es posible .acabo de comprar esta Heladera con este problema para solucionarlo ?Muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
revisastes el evaporador ??? si esta saturado de hielo???
hace 4 años
HOla es decir la acabo de comprara hacia unos meses estaba desenchufada ..si te referis a que se pudo a ver bloqueado ..eso no seri aposible en este caso ..
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Comorueba el compresor. Desconéctalo de las líneas de tubo, ponle válvula de carga en la alta, ahí pones el manifold (reloj rojo) . Arrancas. si llega a 500 psi no es problema del compresor.
