Refrigeradores
Duda bimetales heladeras No frost.
trs14
trs14
14
hace 4 años
hace 4 años
Hola, tengo 2 bimetales uno viejo y otro nuevo, cuando los coloco en la heladera (freezer) al llegar el momento de cerrar el circuito para que se active la resistencia no lo hacen. Primero estaban agarrados al circuito, lo saque y los deje suelto donde se forma hielo, se Tapan de hielo, si los mido con el tester no conducen. Que puede estar pasando?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puede que tu equipo no esté bajando suficiente temperatura y no llega de -4 a-7 grados que necesita para cerrar
Ó simplemente no sirven
Los bimetales deben ir fijados al evaporador ,generalmente van en el recibidor de líquido ó en la plancha de metal que sujeta los tubos del evaporador
Para comprobar introdúcelo en el freezer de un refrigerador que enfríe bién y a los 20 minutos debe darte cerrado (continuidad)
trs14
trs14
14
hace 4 años
Puse el que saque en un cubo y lo congele, no cierra, se ve que se rompio. Puse el otro de la misma forma en el frezzer y si cierra el circuito. La resistencia calienta cuando se activa el timer. Gracias, saludos
