Refrigeradores
Cuántos psinlleva heladera mostrador con refrigerante r134a.
Leon De Almafuerte
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tardes, necesito que me ayuden , quiero saber que presión en psi lleva una heladera mostrador de 3 puerta con refrigerante r134a. Ya que la heladera tiene una perdida por el robinete de baja y perdió todo su gas refrigerante. Su le cambio el robinete, se la limpio, tiene vasio hecho de 30 minutos. Pero no sé que psi lleva el equipo. Gracias...
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola No se puede saber los psi, si tiene etiqueta y dice los gramos que lleva, se puede cargar por peso, si no se didpone de información, se carga a ojo y se deja en principio en unos 10- 12 psi y se va controlando como va enfriando, por si hay que añadir más refrigerante. Tambien se puede controlar, dejando el tubo de baja o regreso al compresor, fresco, no con retorno o escarcha, solo fresco Saludos
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola . Si es una heladera mostrador de conservación que trabaja entre 1 y 5 grados con gas 134a debe trabajar entre 11 y 12 psi
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Leon De Almafuerte
hace 4 años
Muchas gracias por los comentarios, y por su tiempo me fue de gran ayuda... Gracias gente.
