Refrigeradores
Panel de refri samsumg rf26h no enciende
PAPEITA
PAPEITA
705
hace 4 años
hace 4 años
Hola que tal, un saludo a todos los de este foro, quisiera que me apoyaran a solucionar el siguiente problema. Mi refri samnsung, el panel en donde se puede ver funciones y temperatura entre otras cosas no enciende, trabaja bien pero no se puede ver nada mucho les agradeceré me puedan apoyar, aunque no soy tecnico en esta linea de productos me dedico a la reparación de copiadoras. tengo conocimientos básico de electronica, y es que el tecnico qudó de venir a verlo desde hace una semana y no vino pues el refri en la parte de legumbres no enfriaba, solo cambie el ventilador y ya está trabajando. mucho agradeceré sus aportaciones desde ya gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola Hay que comprobar los cables que alimentan al panel por si hay alguno partido Saludos
PAPEITA
PAPEITA
705
hace 4 años
gracias voy a empezar por ahí
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
De nada , ya comentas. Suerte
pereyrahoracio2004
hace 4 años
hace 4 años
Buen dia ...fijate de limpiar los contactos y comprovar conectores.yo tuve el mismo incombeniente y la solucion fue cambiar el display.
Fijate si le llegan los 5 volt de alimentacion.
PAPEITA
PAPEITA
705
hace 4 años
si me llegan los 5 volts (bueno en realidad 4.92 volt) y en lugar de 12 v me llegan 13 volts al arnes
pereyrahoracio2004
hace 4 años
Esta dentro de los valores de tension normales...yo tenia el mismo incombeniente y lo solucione con cambio de diplay.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
