Refrigeradores
HELADERA WHIRPOOL WER52 CONGELA EN EL REFRIGERADOR
Colombani
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Buenas.. tengo un problema con una heladera whirpool WRE52. Es not frost... al principio anduvo bien varios dias.luego dejo de enfria la parte de arriba.que es refrigerador.. la desenchufe.revise forzador del frezzer.bimetal.resistencia.todo indica que esta bien.. la vuelvo a enchufar y ahora la parte del refrigerador hasta congela las cosas.. ya no es la primera ves que lo hace. Ya buscaba a congelar las cosas. Y esta al minimo.. algun consejo¿? A alguien le ah pasado¿?
serdiez
hace 4 años
hace 4 años
hola maestro pregunto si es analogica revisa el timer y en caso de ser digital revisa los sensores el termofusible y la resistencia
serdiez
hace 4 años
y conta como probaste lo que dijiste?
Colombani
hace 4 años
Hola capo.buen dia.. gracias por tu respuesta.. yo probe la resistencia directo a 220v.unos segundos y vi que tomó temperatura. Y el forzador tambien.directo a 220v... el bimetal si lo saque afuera.y lo meti a un frezzer.lo deje como una hora y pico y lo saqe y medi continuidad y me dio... por eso descarte esas cosas. Si hay otra forma de probar lo vuelvo a probar... lo que no revise fueron los sensores como decis vos. Como los probaria para saber si estan buenos o malos¿? Y el termofusible tampoco revise...
serdiez
hace 4 años
hola por lo visto en no frost convencional o sea lleva un timer de descongelación tendrias que probar este,la menera seria adelantarlo en sentido horario si funciona va a empezar a descongelar si no ocurre esto probar el termostato para ver si corta o no
lo mejor seria llevarlo al mínimo o sea que haga el corte rápido y controlar que después prenda,controlar si cada 20 minutos corta estaría bien.y bueno a seguir probando suerte y espero te sirva
serdiez
hace 4 años
fijate en la parte trasera deberia trear el diagrama electrico seguilo de ahi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
