Refrigeradores
Samsung RS21DANS
Nevera Samsung RS21DANS
Trompiz
hace 4 años
hace 4 años
Alguien me puede ayudar tengo una nevera samsung RS21DANS cuamto tiempo o que tiene que pasar para que el ventilador del lado de el enfriador encienda
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Trompiz, una vez que arranca el compresor, el ventilador tarda unos segundos o poco menos de 3 minutos, dependiendo de la temperatura interior. Con la puerta abierta, para saberlo, debe poner un pedazo de imán, sobre el lateral, del encápsulado de plástico que cubre la bisagra superior de la puerta, en el espacio que se forma, entre la propia puerta abierta y el marco del propio mueble del equipo, una vez que el imán converge con el interruptor electrónico(Reed Switch) la lámpara interior se apaga y unos segundos después, sí pone su mano sobre los agujeros que rodean la lámpara interior, podrá sentir el flujo de aire frío salir por dichos orificios, confirmando que ya funciona el ventilador de ésa zona. Ojo, sí el motor del dámper interior está dañado, la temperatura dentro de la (Cool Zone) va a estar perfectamente, pero puede no bajar de los 15 o 12 grados centígrados, en la propia zona de conservación, hasta que el daño en el motor del propio dámper, no sea reparado. Quisiera comentar un poco más, pero debería argumentar aún usted más, su pregunta, para poder ayudarle mejor. Suerte. S@lu2 friovega63
