Refrigeradores
congelador consume mucho amperaje al modificarlo por cobre el evaporad
fergo804
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos una pregunta tengo un congelador de 25 pies marca imbera refrigerante 404a. y le mande a poner toda la tuberia de cobre interna del evaporador porque el condensador lo tiene independiente a un lado del motor, y si funciona bien solo que debe de dar 6 amp segun la etiqueta y al medirle da 9 o 10 amp. lo cual se me hace que esta gastando mucha corriente,
estaba pensando que si a demas del capasitor de arranque que tiene pudiera colocar un capasitor de trabajo???  creo asi bajara los amp. creo yo
me puden apoyar si estoy bien y cual capasitor colocar o algun consejo por favor
gracias amigos
saludos y espero se encuentren bien
oscar
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola fergo, sí agrega un capacitor de 16 microfaradios a más de 180 voltios de corriente alterna, puede hacer que el compresor logre bajar hasta 1 amperio de consumo, pero colega no veo la relación de cambiar el evaporador, con tubería de cobre y que algo así influya en el consumo del propio compresor. Lo que quiero decir, es que sí ése compresor no tiene el consumo aproximado a lo que dice su chapilla o etiqueta técnica, debe ser por cualquier motivo, pero nunca por usted cambiar el metal de la tubería del evaporador. Revise la conexión eléctrica al compresor, capacitor, relay, o la propia bobina de su enrollado, pero repito, nunca la tubería de cobre de su evaporador. Suerte. S@lu2 friovega63.
fergo804
hace 4 años
amigo muchas gracias por su amable respuesta, el congelador esta funcionando bien solo que consume muchos amp. y al parecer la conexión esta bien. pregunta le puedo adaptar un capacitor? para que baje el amp. y a su ves los kilowats? y que problemas podria tener con eso? o que me recomiendas? gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola fergo, amigo ya le comenté que sí puede emplear un capacitor de marcha, como mínimo de 16 microfaradios a más de 180 voltios de corriente alterna, que se conectaría entre el terminal de marcha y el terminal de arranque del propio compresor, aunque esto sólo le garantiza bajar 1 amperio de consumo. Por su puesto que agregar este capacitor, no afecta, sino todo lo contrario. Por otro lado sí ya revisó toda la conexión eléctrica y está bien, sólo quedaría que el compresor pueda funcionar el tiempo necesario, porque de lo contrario debería reemplazarlo. S@lu2
fergo804
hace 4 años
gracias amigo
