Refrigeradores
Samsung inverter no llega a temperatura deseada
Draire
hace 4 años
hace 4 años
Hola compañeros del foro tengo un problema con un refrigerador  Samsung inverter  RT29JCRBDS..Lo que pasa que nadamas llega a 10'C en refrigerador ya cheque sensores y dial de temperatura potenciómetro  todos están dentro  del rango tiene un ventilador  de 12 voltios lo puse del lado opuesto  y me llega a -0 y jamás  para mi pregunta que es lo que está ocasionando este problema....Se los agradezco de antemano  cualquier ayuda que me brinden..Gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Debe chequear sí los diodos led de las placas electrónicas, emiten algún código de error. S@lu2
Draire
hace 4 años
Hola no arroja ningún código el led de tarjeta inverter esta prendido continuamente ya cheque en todos los conectores nada anormal....el único que esta anormal es en el conector de comunicación entre tarjeta madre y tarjeta inverter en en el pin de feedback cual es la función en compresor
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Sí no marca código de error y no es un modelo Twin Cooling System, hay que verificar si el paso de aire hacia el compartimiento de conservación, se encuentra bloqueado por hielo, deformación en el orificio rectangular que permite el paso de aire hacia la zona de conservación, quizás por exceso de calor de la propia resistencia de descongelación, o algún pedazo de papel de aluminio cierra el paso por ése mismo orificio. A veces, se tiene el control de temperatura dentro del freezer, en la máxima posición y esto impide el libre flujo de aire frío, hacia el compartimiento de conservación. S@lu2
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Debes chequear si el compresor está trabajando todo el tiempo . Si no para no sería problema de tarjeta ó sensor
Palpa el filtro, debe estar caliente , sl igual que el capilar
Consumo del compresor?
Draire
hace 4 años
Ahora que le volteé el ventilador no para la temperatura llega a menos 0..pero no para de trabajar ..es con compresor inverter R600a ya le libere gas y le hice vacío y le cargue por peso 50g y aún sigue el problema es que nada más llega a 10'c en refrigerador y se detiene hace su descanso 15 minutos aprox. .y enciende de nuevo...no es problema de taponamiento por que cuando esta trabajando se cubren todas las líneas de evaporador de escarcha
Draire
hace 4 años
El problema era que la tarjeta selector potenciómetro estaba dando temperatura erróneas cms cambie
Draire
hace 4 años
hace 4 años
Cambió  de tarjetaa  selector  de temperatura
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
