Refrigeradores
Refrigerador digital Samsung RT2ASKTS1, termostato electrónico falla
Antonio Mogollön López
hace 4 años
hace 4 años
Se trata de un refrigerador Samsung  RT2ASKTS1. En el freezer hay tres sensores: el de DESHIELO, el que detecta la TEMPERATURA, y hay otro que funciona como TERMOSTATO el cuál tiene una perilla (dial) para poner el nivel de frío deseado. Al parecer este Termostato electrónico esta distorsionado ya que no controla bien la temperatura. Para hacer un mejor diagnóstico les pregunto: ¿cuál es el valor en k-ohmios de este termostato?. Esperando sus respuestas, de antemano les agradezco.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola
 Si tiene sensor de temperatura ese termostato que indicas ,pero no dices donde está ubicado debe ser el Damper encargado de abrir y cerrar paso de aire hacia la heladera . Los sensores puedes medirlos poniéndolos a temperatura de 25 grdos y te debe dar de cuantos kohms.
Los Sansumg son en su mayoría de 5kohms, sin embargo hace unos días trabajé en uno que los llevaba de 10kohms, por eso sería mejor que lo compruebes
hace 4 años
El sensor de temperatura está en el freezer, y su bulbo está insertado en la tapa de plástico que está delante del serpentín. Este sensor está mancando un valor de 10 k-ohmios. En cambio el sensor de deshielo marca 5 k-ohmios
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Antonio, voy a subir una imagen con los valores, según la graduación de temperatura. Los sensores de temperatura y descongelación para Samsung, son todos de 5 kilo ohm, con la excepción de modelos con tecnología inverter, que utilizan para el sensor ambiental del compartimiento del freezer de 2.5 o 2.7 kilo ohm, sólo para ése en específico, el resto siguen siendo de 5 kilo ohm. Suerte. S@lu2 friovega63.
hace 4 años
Tomando en cuenta tu información, voy a cambiar el sensor de temperatura (valor: 10 k-ohmios) por uno de 5 k-ohmios. Nota: el sensor de deshielo tiene un valor de 5 k-ohmios. Luego te comento el resultado.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Antonio, usted no comprendió bien lo que le comenté, repito que sí se trata de un modelo con tecnología inverter, el valor para el sensor de temperatura ambiente específicamente dentro del compartimiento del freezer, sería de 2.5 kilo ohm, no de 10k ni de 5k, por su condición de inverter. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
