Refrigeradores
heladera Philco no frost congela alimentos
Centro de Terapias Comple
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos! tengo una heladera Philco no frost hace un tiempo le cambie el termostato porque no enfriaba, el tema surge que hay dias que me congela los alimento de la heladera...la apago unas horas y funciona bien unos dias y despues vuelve a congelar y cuando pasa esto el freezer tiene mucha escarcha y hielo. En el fondo de la heladera se ve hielo. Sera problema el termostato? se calibra o se regula el termostato? Gracias de antemano.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes amigo el termostato se regula. Debes hacer una prueba colocandololo lo mas próximo a apagar (claro esto con la heladera que este fría si apaga el termostato esta bueno sino lo hace el problema lo tienes en el termostato que perdió sensibilidad y no esta apagando provocando que todo dentro se te congele saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
