Refrigeradores
Relacion presion temperatura
Anibal_el_tecnico
hace 4 años
hace 4 años
Realmente se cumple la regla presion temperatura en los refrigerantes de la heladera? Puedo si quiero variar la presion y recibire la evaporacion que le corresponde segun la tabla?
Anibal_el_tecnico
hace 4 años
Midiendo con el testo 1.7 psi me marca la evaporación en -24 grados, realmente esto es asi? Si yo decido bajar esta presion a presiones negativas puedo seguir bajando la temperatura de evaporacion?? Me lo permite hacer una heladera a esto? Independienteme te de las espesificacionea de los gramos de refrigerante que tengamos??
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola Amigo la temperatura es proporcional a la presión, por tanto a tal presión siempre habrá la misma temperatura
En un sistema, sin embargo no habrá la misma temperatura a la entrada del evaporador  que a la salida ó mas próximo al compresor pues en la medida que el gas absorve calor irá subiendo la temperatura, pero la presión si será la misma en toda la zona de baja ó succión, claro que la diferencia no será muy grande peri existirá.
En cuanto a lo segundo, aunque no entiendo bién tu pregunta, trataré de explicarte
Claro que si bajas la presión quitando gas bajará también la temperatura de evaporación, pero si intentas hacerlo en un equipo no funcionará , pues tendrás menos temperatura, pero al mismo tiempo menos volúmen de gas refrigerante, entonces no te llenará el evaporador de  escarcha, pues los elementos que conforman ese sistema están diseñados para una cantidad necesaria de gas y una caída de presión x.
Lo mismo sucede con el capilar, cuyo elemento es el encargado de hacer la caída de presión, si lo cambias por otro inadecuado verás descender la eficiencia del sistema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
