Nunca repare un frezzer sin heladera/nevera por lo que no se que presión deberia tener en baja (válvula de servicio) si debo cargar mas o retirar algo de gas, explicó todo detallado el proceso que realicé, para los datos en concreto lean el final del posteo que pongo los datos finales.
Coloco válvula pinche en la entrada de servicio (entraba justo entre la salida del motor y la estrangulación, por lo que podia medir correctamente), apagado me daba 20 psi, al encenderlo me daba -40cmHg y 0,9 A
Tenia anexado un caño en la entrada del filtro de unos 20 cm donde se unia con el capilar, este caño estaba fijado al chasis del freezer, supongo que cargaran por ahi en fabrica.
Retire la valvula pinche para sacar el gas.
Empece a retirar los caños del motor y el filtro, cuando quiero retirar caño que les comente que estaba en la salida del filtro anexado con el capilar note unos fuegueos como cuando todavia queda refrigerante, apenas quiero retirarlo se quiebra el caño dentro del filtro lo que me parecio raro porque no estaba a tanta temperatura para hacerlo.
Por lo que supuse que ahi deberia haber estado fugando algo de presion, no habia mancha de aceite.
Mido compresión del motor para corroborar que estuviera bien, anduvo perfecto, levanto bastante presion en unos segundos y la retuvo.
Agregó valvulas al los circuitos para realizar limpieza con 141 y barrido de nitrogeno.
No habia obstrucciones en ninguno de los dos circuitos.
Sueldo todo nuevamente a sus posiciones, colocando filtro nuevo (puse el capilar directo sin el caño que tenia anexado y fijo al chasis como en cualquier heladera)
Pruebo con nitrogeno ya todo el circuito armado para comprobar perdidas.
Retiro nitrogeno y realizo vacio por unos 50 min (aproveche a cenar) apago mi bomba de vacio y espero uno 40 min para verificar nuevamente que se mantuviera el vacio.
La etiqueta de fabrica indica 125gr de carga, quise hacer la carga con una balanza portátil de cocina pero no pude ya que se apago cuando llevaba unos 50 gr y despues no era precisa por lo que supuse que quedo con unos 90 o 100gr.
INICIO FUNCIONAMIENTO DEL FREEZER AL CARGAR GAS
Quedo funcionando con 1 o 2psi y 1,1A temperatura interior de freezer 19,9° y termostato al maximo (extra frio el punto anterior es freezer al maximo)
A las 4 hs de funcionando estaba en -1 o 2 cmHg 1,1A -12°
A las 8 hs (no pude ver lecturas despues de las 4 hs) -20 cmHg 1,1A -23°, decidi cargar un poco mas de gas quedando 1 o 2 puntos por debajo de 0 la presion y note que subio la temperatura a -22°.
Baje un punto el termostato (al maximo del freezer) y se paro el motor, por lo que en modo freezer normal deberia estar bien, nose a que temperatura deberia legar en extra frio.
La presion no subió quedo en 0 muy poquito por debajo de 0 psi
Deje termostato en posición de apagado para que no vuelva arrancar, después de unos 40 min la presión esta en 10psi.
Por lo que me pregunto si deberia retirar algo de gas o agregarle.
Gracias y saludos, espero respuesta.
