Refrigeradores
Heladera no frost Whirlpool ARB 221 arranca pero no alcanza a congelar
Bobinator
Bobinator
190
Heladera no frost Whirlpool ARB 221 hacia un ruido fuerte cuando cortaba similar a una pequeña explosión, ahora arranca, anda un tiempo corto enfría un poco pero no alcanza a congelar en el freezer corta antes de tiempo, pregunto, que debería chequear por orden de menor a mayor los posibles problemas, muchas gracias amigos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Debes medir el consumo del compresor con una pinza amperométrica hasta el momento que corta  y compararlo con el consumo que debe tener ese compresor
Mide con multímetro en continuidad entre los bornes del compresor y entre un tubo del equipo a ver si está tirado a tierra
Bobinator
Bobinator
190
hace 4 años
Hola amigos, tenia el bimetal inutilizado.
