hace 14 años
saludos.
lamentablemente no es posible sacar la humedad del circuito sin desarmar, puesto que lo primero que necesitas hacer es cambiar el filtro y peor aun, si sospechas que hay agua liquida en el sistema, debes realizar lavado de este, cambiar el aceite del compresor y realizar un muy pero muy buen vacío.
pero bueno el hielo en el filtro no es exclusivamente señal de que tiene humedad, otra posible causa y que veo más probable es que tengas una caída de presión por que algo de soldadura esta bloqueando el pasó del refrigerante, o restos de fundente o algo de rebaba de cobre, etc.
como estar seguro? bueno no hay mas que cortar el filtro (me refiero a abrirlo con una segueta y ver si hay sustancias, tapones y revisar el color de la silica) y revisar, (de por si tienes que hacerlo).
recuerda si hay humedad ligera, cambia el filtro (por uno de piedra si es mejor), realiza un buen vacío, y si tienes duda con la ayuda de un soplete calienta ligeramente el evaporador, condensador y compresor, para ayudar a la humedad a salir.
no gastes tiempo ni dinero a lo tonto buscando pseudosoluciones. "tienes agua en el sistema y debes sacarla!!" , pero también recuerda si hay agua liquida, no hay mas que lavar, lavar y lavar,cambiar filtros y cambiar aceite del compresor.
