Mi heladera REGE410NFM14B no corta el compresor y el freezer que está arriba solo enfría hasta los 10°C sobre cero. Consecuentemente abajo queda a temperatura casi ambiente.
El sistema no frost está chequeado, la resistencia tiene continuidad, el bimetal está trabajando bien igual que el forzador.
Me dijeron que puede ser el relay térmico. Lo medí y tiene corriente con el compresor funcionando. Sin corriente medi que tiene continuidad entre las 2 patas y los agujeros de atrás. Lo saqué y sacudí y no hizo ruidos a nada suelto. Les dejo una foto del PTC y me digan si ese puede ser el problema.
Muchas gracias.
