Refrigeradores
Heladera whirpool Embraco FF10BKW
Freezer Embraco FF10BKW
600nqn
600nqn
17
Buenas gente!
Adquiri una Heladera whirpool viejita que enfriaba solamente el freezer segun su dueño anterior.
Tiene un Embraco FF10BKW con R12, retire el motocompresor, reemplace el aceite por poe sintetico para usar R134.
Puse tapones de goma (los que traen nuevos los motores) y le realice bastante vacio para retirar todas las burbujas del aceite (30 min aprox)
Hice limpieza del circuito succion/capilar el cual se encontraba tapado, por lo que probe al revez, inyecte por capilar y ahi se destapo, use 141b y desplace con nitrogeno.
Luego reinstale el motor y solde los caños de refrigeración del motocompresor como estaba originalmente  (a mitad del condesador bajaban al mc) hice limpieza, salio bastante suciedad.
Solde todo lo restante, al último el filtro, realice prueba de presion con nitrogeno 160psi, controle posibles fugas, sin variaciones de presion.
Porcedi a retirar el nitrogeno y hacer vacio, 40 min aprox, deje 1 hora para verificar variaciones de presion.
Con el motor apagado realicé una precarga de uno 10/15 psi, encendi controlando amperaje 0,8 A aprox, segui cargando hasta quedar en 0/2 psi.
Deje todo funcionando, volvi a la hora y la presion estaba en 20psi, el motor muy caliente y el amperaje en 1,9/ 2,0 A, por lo que apague la heladera y decidi seguir al dia siguiente.
Enciendo la heladera, apenas enciende queda en 2,4A y baja hasta los 1,6A, la presion no bajaba de 10 psi por lo que decidí retirar algo de gas con el equipo apagado, vuelvo a probar de la misma manera pero sin acercarme mucho a la presion positiva y note que no bajo mas de 0,2 o 0,3 grados la temperatura del freezer con respecto a la ambiente y a los pocos minutos habia subido 0,4 o 0,5 grados.
Con el motocompresor apagado la presion que queda es de 70psi aprox.
Dejo fotos del funcionamiento actual a ver si pueden sugerirme algo, no cargue mas gas y deje con esa presion hasta despejar las dudas.
Saludos y gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Le realizastes un buen vacío?, según el manómetro, está trabajado en vacío o negativo En ningún momento comentas que lo has realizado y ahí puede estar el problema Saludos
600nqn
600nqn
17
Hola lusangor, luego de cambiar el aceite del motor puse tapones de goma (los que traen los motores nuevos) y deje haciendo vacio media hora o un poco mas, porque no iba a instalarlo ese mismo dia y cargue el mismo con una jeringuilla, cuando instale todo nuevamente hice prueba de presion para verificar fugas con nitrogeno, controle 2 hs, realice vacio unos 40 min, controle 1 hora el vacio, y recien ahi hice la precarga de 134, se me paso agregarlo en la pregunta
lusangor
lusangor
56.366
algo pasa, puede tener humedad o aceite en el circuíto,en el manómetro se aprecia que está trabajando en negativo, a no ser que sea foto del vacío
600nqn
600nqn
17
Si, esta trabajando en negativo porque le retire casi todo el gas y volvi a repetir el proceso de carga, pero no lo complete para no desperdiciar mas gas, ya que con otras heladeras con poquita carga empiezan a enfriar un poco y se mantiene, aca no, enfria 2 o 3 min y empieza a levantar temperatura, lo unico que se me ocurre es anular la refrigeración del motor
willyguillermo
No realizaste un retrofit de acuerdo al cambio de refrigerante r12 por r134a. Debes cambiar largo de capilar y cantidad de refrigerante
willyguillermo
MC similar para r12 con mp39 y te evitabas problemas.
600nqn
600nqn
17
Willy, no estaba al tanto del cambio de capilar, una sola vez cambie se refrigerante en una heladera comercial y no dio problemas, como dije mas arriba el problema era que el motor no tenia compresion, donde puedo chequear lo del cambio de capilar?
600nqn
600nqn
17
Buenas, retire gas y pase a medir compresion del motor, ese era el problema, no llega a 150psi y ni bien lo paras se va casi de inmediato a 0.
Al ser tan vieja la heladera tendria que haber chequeado eso primero, pero se me paso.
Saludos.
