Si por dos motivos, por baja Tenes limitada la presión porque si los caños son de aluminio podes reventarlos, por capilar no hay problema, y el otro tema es que podes introducir la suciedad nuevamente en el capilar, si podes alternar pero atento en baja no mas de 80 o 100 psi. Yo tarde como una semana en destapar un capilar, soldé el capilar a un caño de 1/4 de medio metro y en el otro extremo del caño una válvula de carga, como para tener el caño de 1/4 lleno de tiner y presurizado el tiempo que sea, cuando perdía las esperanzas alterne lado capilar con lado de baja y se termino destapando.
Siempre con el MC desconectado, también una ves destapado sacar el aceite limpiar MC y una ves todo limpio circuito y MC soldar caños, prueba de perdida con nitrógeno, vacío, carga de aceite, vacío y carga de refrigerante.
Hace dos años su problema !!
Ahora tengo mismo problemas., Se me acabó la paciencia. Pero vamos seguir intentando destapar...
