Refrigeradores
Tarjeta no hace testeo.. y no hace deshielo
Miguelo1005
Hola, tengo una nevera LG a la cual le cambié resistencia y bimetalico de deshielo. Pero presenta falla o error código : er ds, es una nevera de tres puertas tipo europeo LG modelo GM- f208jsnp, la tarjeta no hace el testeo manual. Gracias
alexander flores aviles
Verifica el sensor de deshielo es un vulvo quizas esta dañado , verificalo y si es necesario cambialo por uno nuevo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenos días amigo el sensor de descongelacion  es el encargado de hacer que la nevera entre en deshielo, este sensor debes medirlo y debe darte un valor de 5k a una temperatura de 25°c comprueba el valor de este saludos y comenta como te va.
Miguelo1005
Hola cómo estás...ya lo cambie... No he cambiado los de temperatura... Que ban dentro de la cámara o gabinete..el detalle es que esa nevera tiene tarjeta electrónica con opción de de hacer test y no lo deja hacer...no responde
willyguillermo
Desenchufa la heladera diez minutos así se resetea y proba luego la función test.
