Refrigeradores
cambio de motor en exibidora vitrina
ARIEL
ARIEL
221
Buenas amigos les consulto tengo una heladera vitrina las horizontales con el compresor malo y lo quiero reemplazar por otro nuevo el tema que no se que gas lleva ya que ni la etiqueta tiene pero el condensador dice que es R 22 el tema es que ya le habían cargado gas anteriormente y no se si es que hubo un cambio de motor que me recomiendan , que le instale uno con R134a y haga cambio de capilar u uno de con R22 si lo consigo ? funcionaria con uno de R134a ? ¿que otra cosa debería cambiar para que funcione con R134a? gracias
willyguillermo
Y fíjate antes del cambio del MC de investigar el motivo de porque se quemo, condensadora sucia, perdida de refrigerante, válvula termostática defectuosa, mal retorno de aceite etc.
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
gracias ya lo solucione el mc habia perdido compresion por ser viejo y ya reemplace y le cargua gas esta trabajando
de dies hace un mes
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si consigues con R-22 es ideal, igual que su sutituto directo como el R-407C https://blogquimobasicos.com/2017/05/31/refrigerantes-de-reemplazo-del-r-22-en-aire-acondicionado/ Saludos
willyguillermo
Si, lusangor tiene razon, no te metas en macana intentando adaptar algo a un sistema preparado para otra cosa, se consiguen sin problemas los mc de r22.
manda foto de la heladera mostrador seguramente sera entre 1/3 hp y 1/2 hp
ARIEL
ARIEL
221
hola conseguí un MC de 1/3+ para R22 asi que lo voy a reemplazar directamente y cambiarle el filtro el motocompresor viejo no se había quemado , (perdió su compresión) luego comento como quedo gracias por sus colaboraciones
lusangor
lusangor
56.366
Suerte
willyguillermo
Limpieza a fondo del condensador.
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
se le hizo limpieza del condensador e instalo el mc nuevo y se cargo gas , hace un mes esta trabajando de 10 , quedo perfecto gracias por su colaboración
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
De nada. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
