Refrigeradores
Heladera columbia termostato
Heladera Columbia Tropical
Cristian Delgado
Tengo una heladera columbia tropical color gris, se me arruino el termostato, ya que puentiandolo la heladera andaba bien, solo que no cortaba nunca, le cambie el termostato por uno nuevo, lo que no me acuerdo es como volver a conectarlo, o como estaba de fabrica, la cosa es q arranca, enfria todo bien pero despues se apaga el motor y.no vuelve a encender de nuevo, unicamente si muevo la perilla del termostato a cero, recien ahi arranca de nuevo y asi sucesivamente, como puedo hacer??
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo el verde con amarillo es tierra.
El marrón va en el medio es el común (linea).
El negro es el cable que alimenta al compresor.
Y falta un cable que va en el otro extremo del termostato ya que escribes que el cable celeste va a la lámpara.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Cuando escribes que el motor arranca es si mueves la perilla a cero te refieres que si no lo haces por un día entero en motor no arranca? Ya que si apaga por temperatura lo lógico es que mientras sube nuevamente la temperatura en su interior puede pasar una hora para que vuelva a encender. Comenta sobre eso
Cristian Delgado
Ahi deje una foto de como lo tengo conectado, si cuando conecto los cables del termostato asicomo eta en la foto q subi, arranca el motor, por un rato largo, despues de eso cuando llega ala temperatura se corta y de ahi puede estar unndia entero sin arrancar de nuevo el motor, la luz todo prende pero no enfria mas, hasta que pongo la perilla en cero, hace como un click y recien ahi arranca de nuevo, pero me vuelve a pasar lo mismo
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Tienes que probarle continuidad al termostato para ver cuáles pined te dan continuidad y cuáles no al ponerle frío. Invierte los cables de las esquinas para y observa como trabaja ya que escribes que tienes que poner la perilla en cero para que vuelva a arrancar y coloca bien el bulbo del termostato en el sitio de donde lo sacaste
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Buenas tardes amigo ese tipo de heladeras trabaja con termostato de tres pines donde el pin que tiene en el medio se conecta el cable de línea (que creo que es el marrón) y los otros dos pines de los costados del lado izquierdo va conectado el cable que alimenta al compresor (cable negro creo esto dependiendo el modelo) y en el otro pin del costado lado derecho (cable blanco) la función del termostato es suplantar al timer de un lado del termostato tiene su ciclo de refrigeración y del otro lado tiene su ciclo de descongelacion. Tu problema es que los cables de los costados los tienes invertidos cambialos de posición y solucionaras el problema saludos y comenta como te va
Cristian Delgado
Del lado izquierdo tengo el cable negro, en el medio esta el marron y del lado derecho tengo el q conecta con el interruptor (boton) para q encienda la luz, y despues hay un cable celeste que va directo a la lamparita!!
Cristian Delgado
Los colores de cable que tengo es, uno celeste q va a la lamparita, uno negro, un verde con amarillo y uno marron
Pablo F..
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola Cristian pudiste solucionar el problema? Tengo la misma heladera
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
